Переделка КД китайского ДВС под наши стандарты
30 минут назад, Narwhal сказал:
@bard , честное слово, Вы бы еще оглавления от сканировали и приложили в качестве пруфа
не понял сарказма.
В 15.5.2017 в 16:00, udlexx сказал:
а вот вогнать этот шарик(призму) во внутреннюю полость... ой проблема... только разрезав... ой а там недомерили... ой а уже разрезали...
И чо? Достали из коробки новый двигатель и разборали еще раз :-)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
