Сохранение моделей
День добрый,
с NX работаю недавно и поэтому у меня наверное довольно странный вопрос...
Допустим в режиме конструирования был создан условно болт, к нему в этом же режиме была создана условно шайба.
Как сохранить детали по разным файлам? Или как "сказать" NX, что сейчас будет создана геометрия для другого объекта?
Признателен за объяснения
Режим сборок - создать новый компонент.
Не помню путь по меню.
Система попросит выделить геометрию для нового компонента, спросит новые имя/путь к файлу и внизу окна будет галочка удалять ли исходную геометрию.
upd
есть же доки:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help/#uid:xid1128417:index_assemblies:id665941:func_details_comp_create:func_details_comp_create_new_ht
Изменено пользователем Intento
То есть, применительно к Вашему примеру, делаете эту операцию дважды - для "условно болта" и для "условно шайбы".
В результате навигатор модели (почти) опустеет, а навигатор сборок пополнится двумя созданными компонентами.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
