Как заменить участок модели?
Подскажите пожалуйста. Есть вот такая модель,созданная при помощи выдавливания по траектории (Solid-sweep). Необходимо удалить часть трубы (на рисунке выделено красным) и вместо нее вставить другую с бОльшей толщиной стенки.
Пытался сборкой,соседние участки трубы отказываются принимать свойства и соответственно невозможно поделить на КЭ.
Подскажите, как же все таки заменить этот участок трубы?
судя по всему у Вас оболочки - что мешает задавать разную толщину?
*** "скачкообразное/резкое" изменение толщин - будет причиной "некорректного" вычисления напряжений в области изменения толщин....
4 часа назад, Victor_M сказал:
К сожалению модель не оболочковая. По ряду причин, нету возможности его сделать  в оболочковом исполнении.
Модель создана выдавливанием и собственно вопрос, как то этот участок трубки возможно корректно заменить?
Может попробовать выделить узлы, принадлежащие закрашенной области,
и ввести масштабирование координат этих узлов (скорее всего, методом научного тыка
придется делать. Подразумевается, что у Вас уже есть конечно-элементная модель)
Изменено пользователем Victoria
Вот тут интересно. Если можно, то хотелось бы немного подробнее узнать об этом методе)
Я боюсь, что этот вариант чисто экзотический.
С Абакусом не знаком, но скорее всего в препроцессоре есть опция типа Scale или что-то похожее.
Плохо то, что  каждому узлу или группе узлов нужен свой масштабный коэффициент.
Другой вариант - в текстовом формате исходного файла вручную изменить координаты узлов, которые образовывают элементы.
Но это сильно трудоемкий процесс при мелкой сетке.
Самый лучший вариант - переделать модель...
 Ilnur344,не совсем понятно - что Вы будете делать с такой моделью?
ступенчатое изменение толщины.... зачем? с какой целью?
Вы точно понимаете что делать хотите?
Изменено пользователем Victor_M
Если масштабировать требуемые узлы, то автоматически появится переходной линейный участок.
Т.е. в зоне смены толщины  изменять не все узлы элементов, а только часть  узлов для "кирпичей"
1 час назад, Victor_M сказал:
Моделирую ситуацию. Есть змеевик трубчатой печи. В процессе эксплуатации происходит коррозионный,эррозионный износ внутренней поверхности трубок. Далее остановка на ремонт,ревизию. Дефектоскопия показала,что один из участков износился очень близко к отбраковочной толщине. Решение заменить участок на аналогичную трубку. Но,т.к. новая труба не подвергалась никаким видам износа,толщина её стенки будет больше остальной части змеевика. Задача рассчитать змеевик с новым участком и выяснить как это повлияет на общую картину напряженного состояния.
Несколько странное решение с заменой части модели.
Сделайте две модели - исходную и с новым участком.
Или это не подходит по каким-то причинам?
При создании новой модели возникнут те же трудности. Как сделать змеевик с участком другой толщины)
Элементарно, Ватсон.
Нужна геометрия (желательно в SolidWorks 2014 и ниже, можно в парасолиде) с описанием места, где и как будет стыковаться новый участок.
Пойдет и та геометрия, что на картинке
18 часов назад, Ilnur344 сказал:
многократное воздействие "циклических" нагрузок, как структурных, так и температурных - вероятно изменило "многое" в свойствах эксплуатируемых труб ......
Вы все же подумайте - как Вы будете "сваривать" старые трубы с новой?
Сложную часть модели  можно разбить на элементы при помощи выдавливания по траектории  2D-элементов,
а новую часть с переходными участками (под сварку  или как-там получится) разбить тоже
оболочечными элементами с последующим их вращением вокруг продольной оси цилиндра для получения объемных элементов
(на рисунке показано красным цветом).
Можно и синий кусок добавить.
Затем слить общие узлы, если понадобится...
В 15.05.2017 в 23:13, Victoria сказал:
Отличная идея. Будем экспериментировать.Благодарю)
На производстве в реальных условиях такой локальный ремонт очень даже практикуется))
 Согласен с @Victor_M . Новая часть трубу будет заранее прочной (если она из того-же материала и т.д.).
Проблема будет в местах сварки или рядом.
В 14.05.2017 в 00:23, Ilnur344 сказал:
Если не принципиально, то переведите Solid в Shell и назначайте толщину шелла какую где хотите!
15 часов назад, Victoria сказал:
Если не принципиально моделирование мест сварки, оцените напряжения с учетом рекомендаций по потере прочности мест сварного шва. ( к примеру : поперечный шов -30% от прочности, продольный -15 % от прочности (это с головы , точные данные смотрите в литературе) , если место контакта вариться операционным швом , то для него ищите соответствующие данные потери прочности!)
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
