Ребята, выручайте.  Работал мастеркам, работал, и вот открываю, а он мне выдает ошибку - нет какой то сим. Помучился, помучился через прежние файлы реанимировать - не вышло. Удалил, скачал еще торрент, установил, открылся, я было возрадовался, опробовал, закрыл. позже открывать - та же проблема сим - ошибка 2 Кто подскажет что не так?
перезагрузка
по F8
отключить подпись драйверов
(это описано в вашем дистрибутиве, уверен)
Mastrecam 2017 идет с подписанным драйвером эмулятора и тестовый режим уже не нужен вроде. У меня когда слетало на старых мастеркамах, то я просто настойчиво запускал и он открывался, не с первого раза, но запускался, где-то читал об этом позже....
11 час назад, qwerty1000 сказал:
перезагрузка
по F8
в Readme всть вот какой пункт - 5) Далее если Win32, то в папке "Crack\USB-Emul_Win32" запускаем "remove.bat" (На всякий случай).
   Затем запускаем "install.bat" и ждем завершения установки устройств "Alladin HASP key" и "Alladin USB key". вот после этого он выдает - драйверы установлены , все, про про драйвера больше ничего, а  F8 не реагирует :no:
 Еще такой вопрос -
"переходим по пути .............\HASP\Dump\584B4AE9] и удаляем всю последнюю папку". какая папка последняя? 584B4AE9? или та что в самом  конце  открывшегося списка?
22 часа назад, qwerty1000 сказал:
перезагрузка
по F8
Огромное спасибо! Разобрался:clap_1:, открывается, тьфу - тьфу, без косяков
 Но он, гаденыш, не русифицирован, хотя в аннотации сказано что на русском :sad:
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
