TeamCenter 11 + Integrations
я полагаю, что первый этап у вас пройден - раз 2Т и тонкий клиент работает.
Службы при поднятии сервера дистрибуции сами НЕ создаются - только руками. Или руками запустить батники - и тогда сервер дистрибуции будет поднят без служб.
AW - это уже 6 пункт.
у вас 11 тц и вы хотите  awc
очень настоятельно рекомендую сделать новую установку на БД с кодировкой в UTF-8
если клиентских мест не много то я бы не стал заморачиваться с OTW
Да! Совершенно верно! ТС11 + awc
Только эту кодировку и ставлю!
Как бы задача следующая! Иногда, к рабочей машине будут удаленно подключаться клиенты (через интернет) для получение и загрузки моделей... з/ч, чертежей, требований... из различных CAD.
В том числе мне, через AWC нужен удаленный доступ с любого устройства, дабы показать заказчику и не только модельку, концепцию устройства, модификации, что бы можно было скомпоновать определенный заказ и начать разработку...
Клиентов подключается 1-2, но они всегда разные (примерно около 40) - в зависимости от поставленных задач.
А чем заменить OTW ?
40 это уже не 1-2, тогда OTW, хотя он конечно не идеален:(
коль столько софта купили;) и интеграции и чертов CAA RADE от  Dassault - пусть купят вам обучение.
15 часов назад, Krusty сказал:
JBoss можно, и его в принципе в мире используют.
но Red Hat Устроил с ним свистопляску, теперь JBoss как бы железобетонно платный, но есть его беспалтный аналог (и он вроде под потранажем Red Hat-а) - WildFly, но WildFly - не сертифицируется Siemens-ом, вроде как говоритсья, что пользоваться можно на свой страх и риск.
более того в доках все ссылки на JBoss EAP, а какой там ему соответствует WildFly надо разбираться
так это какая-то определенная версия JBoss? 4я версия тоже платная?
3 минуты назад, lexx174 сказал:
не понял
1-2 клиента работают одновременно (к примеру неделю), следующую неделю работают других 1-2 клиента и т.д.
так чем можно заменить OTW?
OTW заменяется только руками...
Настроить OTW прямо по мануалу - это 30 с кофе... без кофе - 10 минут - зато потом оно всё само и не надо парить мозг...
2 часа назад, Whale сказал:
ну не совсем, можно свой скрипты сгородить
можно покурить в сторону Deployment Center, новая тулзень, все руки до неё не дойдут.
2 часа назад, lexx174 сказал:
ты говорил что JBoss стал платным
погляди вот тут,
http://stackoverflow.com/questions/14401873/can-i-use-jboss-eap-6-without-a-support-license
мутная тема:)
но условно WildFly - Бесплатно
EAP - подписка, бабки пр.
Ну долгими мучениями что-то вышло.
Но никак не запускается 4-Tier(( Уже пробовал разные порты...
Кто подскажет?
Есть какой Guide по конфигурации WebLogic Server для ТС?
Изменено пользователем lucky_sever
Лучше так чем кастрированный FreeCommander)
Лучше все-таки купить)
Т.С, забейте на OTW через службы, стартуйте руками.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
