TeamCenter 11 + Integrations
Здравствуйте, товарищи! С ТС работал, но никогда его не разворачивал.
Стоит следующая задача.
1) Развернуть ТС на рабочей машине Windows Desktop x64
2) Интегрировать к ТС кроме NX еще Catia, Solid Edge, Creo, SolidWorks
3) Развернуть ActiveWorkspace. Необходимо получать удаленный доступ (с ноута, планшета, телефона) к структуре, информации, моделям, чертежам и т.п.
2-Tier разворачивается на отлично, но для ActiveWorkspace я так понимаю этого мало. Пробовал 2-Tier и 4-Tier + web-проложение, но что-то не получается. Да и Solid Edge требует похоже 4-Tier.
Подскажите, пожалуйста, порядок верных последовательных действий, для получения правильного работоспособного ТС?
1. TC Foundation
2. J2EE или .net поддержку для ТС
3. web application
4. 2t или 4t клиент
или
4. Сервер дистрибуции
5. Инстанс 4t клиента
Для SE без разницы - и 2 и 4T работает
Да, для SE то, что на скрине - оставьте как есть - пройдите этот "кривой" шаг - дальше можно все настроить уже по-человечьи... если можно так выразиться ))))
ну и никаких localhost ! следите за портами особенно в случаях с 8080 и 7001
для интегарции с CATIA нужно у Dassault Systemes купить лицензию на CAA RADE (не помню какие коды только вот, но в  справке по TCIC Написано точно)
ТС - нужно учиться, заказывайте у кого нить курсы.
Изменено пользователем Krusty
Я в будущую субботу еду в отпуск. Как раз проездом через Витебск. )))))
Экспресс курс администрирования  ТС за 30 минут ))))
Шутка.
22 минуты назад, lucky_sever сказал:
да
для AWC Нужен 4tier, советую все это делать на J2EE
AWC Нужно где-то развернуть => сервер приложений, WebLogic 12c
но что бы нормально использовать надо настраивать систему поиска она на базе Apache Solr ну и отдельная пляска с системой визуализации она  в идеале должна быть на nVidia GRID k1 или k2
2 минуты назад, Krusty сказал:
WebLogic 12c
Никак я что-то с ним не подружусь... на JBoss'е делаю. Надо заняться... надо...
JBoss можно, и его в принципе в мире используют.
но Red Hat Устроил с ним свистопляску, теперь JBoss как бы железобетонно платный, но есть его беспалтный аналог (и он вроде под потранажем Red Hat-а) - WildFly, но WildFly - не сертифицируется Siemens-ом, вроде как говоритсья, что пользоваться можно на свой страх и риск.
более того в доках все ссылки на JBoss EAP, а какой там ему соответствует WildFly надо разбираться
Я пробовал на WildFly 10, работает, но, да, поддержки нет - не сертифицируется...
а WebLogic'ком можно заменить и JBoss и Apache?
1 час назад, Whale сказал:
а сервер дистрибуции это otw?
то его я так и не смог развернуть
6 часов назад, lucky_sever сказал:
не смог развернуть
Службы все подняты? порты открыты? Телнет стучится?
3 минуты назад, Whale сказал:
по крайней мере h_t_t_p://luckysever:8080/tc/webclient откликается
может этого не достаточно!
Изменено пользователем lucky_sever
Тонкий клиент нам не нужен для этого.
12009 отвечает?
Версия явы?
Сервер дистрибуции службами поднят?
Изменено пользователем Whale
никаких манипуляции с портами и службами не делал
явы разные пробую 1.7.0_17, 1.7.0_80, 1.8.0_112, 1.8.0_131
RMI server работает? сам сервер дистрибуции работает?
Они или ручками через bat или службами поднимаются...
да-да! я про него имел ввиду!
и служба после запуска примерно так и будет называться?
А вот на первом этапе, нужно что выбирать?
11 час назад, Whale сказал:
1. TC Foundation
3. web application
4. 2t или 4t клиент
или
и ActiveWorkspace уже накатываем 6 пунктом?
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
