Вершины Vertices в ansys workbench
Хэлпаните, пожалуйста, кто знает, можно ли и как это сделать, создать вершину для точечного приложения силы. Или каким ещё способом можно приложить силу в нужную точку? Пробовала измельчать в этом месте сетку, но это не принесло успеха
Геометрически поверхность разбить самый простой способ.
Ну или просто создать point и туда приложить.
Изменено пользователем hr4d
@hr4d а есть предположения,  почему после генерации файла в design modeler теряется одно тело, хотя если, например, не открывать файл в DM, а сразу работать в Mechanical, то все тела отображаются верно? Ведь создать точку можно только в DM?
В 13.05.2017 в 21:11, dashajo сказал:
есть предположения
Их слишком много, чтобы пытаться выбрать. Без подробностей не дождетесь.
да, nodal force и select mode вместе с select mesh, плюс создание бо'льшего количества элементов в нужном месте спасли всё! Спасибо!
38 минут назад, dashajo сказал:
мне интересно - что это за задача и какой физический смысл имеет прикладывание силы в точку?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
