Как задать ориентацию листов в чертеже в SW15 ?
Как задать ориентацию листов в многолистовом чертеже, в котором встречаются книжная и альбомная ориентация, в SW15?
В смысле, что б этот чертёж можно было печатать на любом принтере  и на любом компьютере,
и не путалась книжная и альбомная ориентация?
и гдето в шаблонах чертежей можно сразу задать это что бы не лазить сюда каждый раз
Спасибо!
Что касается PDF, у меня ни как не получается добиться идентичности с SW15 при печати через PDF, линии
другой толщины и оттенка получаются и размеры немного плывут (в смысле масштаб немного не соответствует реальному, даже если выставить печатать один к одному)
14 часа назад, Dink сказал:
Попробуйте другой виртуальный принтер. При печати выставляйте параметр чёрно-белый, а не цветной.
Любой принтер может не совсем точно воспроизводить масштаб и если в принтере нет функции откалибровать, то с этим вероятно придётся смирится.
Другой вопрос зачем вам строгое соблюдение масштаба, ведь на чертеже должны быть все размеры для изготовления. Или для производства отдаётся модель, где всё в нужном масштабе, а чертёж для справки.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
