Okuma MC-4VA OSP5000M-G
Эдуард Соломка
Эдуард Соломка
Привет. Недавно купили старенькую Okuma MC-4VA OSP5000M-G. Не могу разобраться с выходом шпинделя в точку смены инструсмента. Шпиндель не доходит до нужной позиции на 200-250 мм. Система пишет что это конец хода, но до концевика еще где то 300 мм. Делаю смену инструмента лапа срабаиывает и упирается в шпиндель. Как настроить не могу разобраться. Помогите!!!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
