Изменение расположения элемента детали с помощью менеджера конфигураций
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, необходимо в зависимости от конфигурации детали реверсировать размер 120, чтобы эскиз проушины отражался относительно вертикальной оси. Пробовал через уравнения, но уравнения не поддерживают отрицательные значения.
Спасибо.
Изменено пользователем Igor Lesovsky
5 часов назад, Igor Lesovsky сказал:
Что мешает перемещать и мерить положение уха не от центра? А, например, от справочного эскиза находящегося левее или правее оси и тогда не нужно отрицательных значений. При желании в этом случае можно использовать в том числе уравнения, что бы, например, задавать расстояние от центра, а уравнение пересчитает расстояние от справочного эскиза.
Изменено пользователем Kelny
Пардон, не успел отписаться сразу.
В общем решил пока таким образом:
1. Создал эскиз (который используется в двух Вытянутых бобышка)
2. Создал Плоскость1, которая смещена от оси на 120.
3. На Плоскости1 создал вытянутую бобышку, которая доступна в конфигурации 1.
4. Создал для конфигурации 2, вторую вытянутую бобышку из эскиза в п.1 со смещением, которое настраивается с помощью уравнения = "D1@Плоскость1" * 2
49 минут назад, Igor Lesovsky сказал:
Если устраивает вариант с разными телами, то проще такой вариант.
В одном эскизе рисуем две зеркальные проушины (размер от оси - 120 мм).
При создании бобышки для одной конфигурации выбираем правый контур эскиза, а для другой конфигурации - левый контур....
Изменено пользователем Атан
22 часа назад, Атан сказал:
Раньше так вроде нельзя было выбирать контур для конфигурации. Можно было нарисовать общий эскиз с контурами, а потом создать два элемента БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ по каждому из контуров и после этого уже для конфигураций выбирать нужный элемент, а другой гасить.
1 час назад, Kelny сказал:
Сейчас можно. SW2016.
Если я правильно понял задачу, то можно:
1. Ось симметрии "левого" уха можно задать коллинеарно оси от которой задан отступ 120 мм.
2. Елементы эскиза "левого" уха, через взаимосвязи, сделать равными елементам правого.
3. Для каждой конфигурации гасить ненужное ухо.
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем Katok
47 минут назад, Katok сказал:
Я имел в виду другое.
Один эскиз с симметричными профилями.
Одна бобышка.
Разные профили для одной бобышки. Под каждую конфигурацию.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
