Изменение расположения элемента детали с помощью менеджера конфигураций
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, необходимо в зависимости от конфигурации детали реверсировать размер 120, чтобы эскиз проушины отражался относительно вертикальной оси. Пробовал через уравнения, но уравнения не поддерживают отрицательные значения.
Спасибо.
Изменено пользователем Igor Lesovsky
5 часов назад, Igor Lesovsky сказал:
Что мешает перемещать и мерить положение уха не от центра? А, например, от справочного эскиза находящегося левее или правее оси и тогда не нужно отрицательных значений. При желании в этом случае можно использовать в том числе уравнения, что бы, например, задавать расстояние от центра, а уравнение пересчитает расстояние от справочного эскиза.
Изменено пользователем Kelny
Пардон, не успел отписаться сразу.
В общем решил пока таким образом:
1. Создал эскиз (который используется в двух Вытянутых бобышка)
2. Создал Плоскость1, которая смещена от оси на 120.
3. На Плоскости1 создал вытянутую бобышку, которая доступна в конфигурации 1.
4. Создал для конфигурации 2, вторую вытянутую бобышку из эскиза в п.1 со смещением, которое настраивается с помощью уравнения = "D1@Плоскость1" * 2
49 минут назад, Igor Lesovsky сказал:
Если устраивает вариант с разными телами, то проще такой вариант.
В одном эскизе рисуем две зеркальные проушины (размер от оси - 120 мм).
При создании бобышки для одной конфигурации выбираем правый контур эскиза, а для другой конфигурации - левый контур....
Изменено пользователем Атан
22 часа назад, Атан сказал:
Раньше так вроде нельзя было выбирать контур для конфигурации. Можно было нарисовать общий эскиз с контурами, а потом создать два элемента БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ по каждому из контуров и после этого уже для конфигураций выбирать нужный элемент, а другой гасить.
1 час назад, Kelny сказал:
Сейчас можно. SW2016.
Если я правильно понял задачу, то можно:
1. Ось симметрии "левого" уха можно задать коллинеарно оси от которой задан отступ 120 мм.
2. Елементы эскиза "левого" уха, через взаимосвязи, сделать равными елементам правого.
3. Для каждой конфигурации гасить ненужное ухо.
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем Katok
47 минут назад, Katok сказал:
Я имел в виду другое.
Один эскиз с симметричными профилями.
Одна бобышка.
Разные профили для одной бобышки. Под каждую конфигурацию.
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
