Текст вдоль кривой
ssa
В 16.07.2017 в 10:05, wake163 сказал:
Более удобный вариант, как по мне, это написать весь текст, а потом изменить>переместить объект. Так можно задать равный увеличенный интервал между буквами, при этом он будет смотреться так же гармонично, как и был.
Ну я тоже к такому решению пришел, но попробовать стоило.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
