Текст вдоль кривой
ssa
Подскажите, пожулайста, как на плоской грани детали сделать надпись, расположенную вдоль кривой или вокруг окружности?
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.w-eng.de</noindex>
То _nut888_
Интересно как это сделать в UG.
У меня есть деталь с надписью на выпуклой поверхности эллипса, выполненной еще, наверно, в UG 14 моим предшественником.
Я не могу повторить такую работу.
:g:
То _nut888_
:g:
<{POST_SNAPBACK}>
Я же дал ссылку на сайт
Нам есть программа которая решает эту задачу
Правда я ее давно смотрел
лет 5 назад
2 SB.il
Такую надпись можно сделать следующим рабоче-крестьянским образом.
1. Пишем текст ( правда для получения "объемной" надписи надо выбрать шрифт типа lubalin ) в пространстве модели через insert->annotation.
2. Экспортируем текст (File->Export->Cgm) в cgm ( параметры см на картинке )
3. Импортируем его (File->Import->Cgm) обратно из cgm и получаем текст в виде линий.
Дальше можно спроецировать эти кривые на пов-ть, сделать subdivide face для каждой буквы, затем extract face для каждой буквы, затем thicken sheet. или сделать extrude для импортированных кривых и два trim body.
Regardzzz ...
Не надо ничего изобретать.
Идите на www.w-eng.de, как уже было написано, там прекрасная программа для создания надписей по кривым и по любым поверхностям.
Можно сразу делать добавление к телу и вычитание из тела.
Везде работает от UG18 до NX3
<{POST_SNAPBACK}>
Только без лекарства упадет через 30 дней...
То _niki_
В NX3 возможно написать текст так: Меню Studio Curve->Text.
Техт можно растянуть и наклонить. После ОК он преобразуется в линии.
Изменить что-либо можно через Transform.
В твоем варианта такие же возможности ?
А как по другому можно управлять текстом ?
_________
То _ttt_
На работе я не могу ставить программы без лицензии !!!
У нее условие распространения - "Try and Buy". Поэтому это самое настоящее лицензионное программное обеспечение.
Сделал то, что нужно, и удалил.
Если понравилось - купил.
В TTUG 2.2 на компьютере даже лицензионный файл появился... с расширением lic
2 SB.il
Метод, который я описАл, использовался ещё в дремучих версиях UG, которые на предоставляли таких возможностей, как True Type To UG (TT2UG) и Studio Curve->Text. Это просто импорт текста в виде набра кривых и ничего более, поэтому ни о какой ассоциативности/параметризации в этом методе речи не идет.
Regardzzz ...
  • 11 лет спустя...
А подскажите, как при создании кривой "Текст" задать свой интервал между буквами? Версия NX11. Спасибо.
12 минуты назад, snakegreen сказал:
Да вроде никак.
Есть возможность повлиять:
1. Вкладка РАЗМЕРЫ, в ней либо ДЛИНА, либо W масштаб. Но в этом случае искажаются буквы.
2. Можно попробовать ставить дополнительные пробелы м/д буквами.
3. Это вообще не вариант, но смоделировать самому.
9 минут назад, tm-ares сказал:
Да вроде никак.
Спасибо, но мне бы наоборот интервал уменьшить :-)
Нет возможности. Как в шрифте заложено, такая пропорция и останется между буквами и пробелами. Т.е. растягивается или сужается текст вместе с буквами только (через W масштаб). Ну, если есть уж сильная необходимость, то можно сделать, но придется каждую букву отдельным текстом делать.
Изменено пользователем Bully
38 минут назад, Bully сказал:
Спасибо за информацию. Жаль конечно, но теперь хоть знаю.
2 часа назад, snakegreen сказал:
А Вас команда МЕНЮ-ВСТАВИТЬ-ПРИМЕЧАНИЕ не устраивает? Там есть полноценная настройка текста. В частности, за требуемый интервал отвечает параметр КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЗОРА ДЛЯ ШРИФТОВ.
17 минут назад, tm-ares сказал:
Прошу прощения, данная команда доступна для ввода только из САМ-модуля. Хотя редактировать можно и в моделировании. Странно, раньше вроде работала...
Можно ещё воспользоваться её аналогом ТУ-ЗАМЕЧАНИЕ. Тоже с нормальными настройками, в т.ч. и интервала м/д буквами.
2 часа назад, tm-ares сказал:
Увы, не годится. Кривая "Текст" используется для получения твердого тела, а примечание это всего лишь "заметка на полях"
В 13.07.2017 в 11:07, snakegreen сказал:
Более удобный вариант, как по мне, это написать весь текст, а потом изменить>переместить объект. Так можно задать равный увеличенный интервал между буквами, при этом он будет смотреться так же гармонично, как и был.
Изменено пользователем wake163
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
