Чистовая с постоянной z
Всем привет. Помогите пожалуйста понять в чем смысл значения "вычислить по гребешку" в указанной стратегии. Нужно чтобы шаг по z стабильно стоял на 0,1мм. Задаю максимальный шаг 0,1мм минимальный тоже но не знаю что желать с параметром высота гребешка. Помогите понять объясните на практике если можно. Спасибо.
Только что, Vahe сказал:
То есть я так понимаю если например ограничить минимальный и максимальный шаг одним и тем же значением то высота гребешка не играет роль?
Как я это понимаю то если устанавливается мин и макс шаг то программа будет строить траекторию в этом промежутке накладывая на поверхность в зависимости от ее геометрии, если по гребешку то макс и мин шаг не учитываются и траектория строится таким образом и с таким шагом что бы соблюдать высоту гребешка!
Да но параметр макс шаг активируется только когда ставишь галочку на параметр вычислить по гребешку
чтобы понять как это работает сделайте несколько траекторий в разных комбинациях шага и посмотрите на ее структуру, сделайте симуляцию посмотрите при каком варианте чистота качественнее  и  выберете лучшую !
13 часа назад, Vahe сказал:
Спасибо я думал может кто то конкретно с этим сталкивался
я периодически использую эту опцию, когда стратегия "Оптимизированная Z" не подходит
14 часа назад, Vahe сказал:
я на этот вопрос отвечал вот тут -
PS: и переименуйте тему в, примерно: Что означает "Вычислить по гребешку"
Изменено пользователем eksodus
Высота гребешка - это параметр шероховатости :doh:.... Опять 25. Откуда вы это берете только? Если бы так все просто было, с качеством поверхности проблем бы вообще не было. Поставил 0,02 высоту гребешка и пили себе идеальные изделия.
Коллеги, шероховатость - величина нелинейная. Шаг гребешка крайне призрачно связан с шероховатостью. Особенно если вы обрабатываете пластичные материалы. Особенно если вы работаете в 5 осях. На шероховатость куда больше влияет подача.
Вы путаете волнистость (что есть отклонение от профиля) с шероховатостью.
Учите матчасть, как говорится.
30 минут назад, Kinematik сказал:
для меня это очень большая высота гребешка, я ставлю обычно 0,001-0,003
33 минуты назад, Kinematik сказал:
с удовольствием, можно ссылочку ?
Максимальный шаг по Z используется в случае обработки отвесных стенок. Можно пройти одним проходом к примеру высоту стенки 70 мм, или несколько проходов по 5мм, при этом высота гребешка будет одна и та же. В первом случае это может привести к поломке фрезы
  • 4 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
09.03.2022 в 16:40, Spring62 сказал:
Подскажите за что отвечает эта вкладка плиз
https://drive.google.com/file/d/15cwlRa4c_dMeuDV3cxVr7G0SjKfYH1Sa/view?usp=drivesdk
По сути это дополнительный припуск (толщина материала в радиальном направлении) при котором происходит смена сортировки сегментов траектории с "По глубине" на "По слоям". Хороший параметр, который позволяет не перегружать инструмент, когда тот попадает в узкие области/пазы.
К сожалению, автодеск уничтожает адекватную справку корявым автоматическим переводом. В русской справке этот параметр называется "Избыточный материал", но понятнее справка от этого не становится. А вот в старых мануалах все очень хорошо расписано.
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
