Импортированную деталь в эскиз
Я сделал по DINовской табличке. Куда уж реальнее. С двурогим крюком - сложнее.
Деталь крюка можно вставить как фичерс в другую деталь.
Изменено пользователем katalex-3
4 минуты назад, katalex-3 сказал:
В диновской табличке не хватат размеров. Так не интересно.
Фичерс, это вроде из ПроЕ. Я уж забыл его)
Изменено пользователем Lyxey
1 минуту назад, Lyxey сказал:
А откуда я тогда построение взял (лет 15 назад)? Это у тебя не хватает чего-то :)
Только что, katalex-3 сказал:
Хотя, если поискать, вроде можно найти все нужные радиусы. Но зачем рисовать то что уже нарисовано. Надо просто взять)
1 час назад, Lyxey сказал:
А шо тута?
А "тута" не получается (из-за фаски) эскиз профиль крюка, если делать "проще некуда" (команда пересечение)....
28 минут назад, Lyxey сказал:
Я так и не понял как получить эскиз крюка. Пересечением эскиз не делается.
Уже ручками нарисовали бы, а потом сложили бы две геометрии и сравнили бы результат.
Можете глянуть раздел меню Вставка-Кривые
2 часа назад, Lyxey сказал:
1.ZIP
Изменено пользователем Атан
Только что, Lyxey сказал:
Эскиз то как получил???
Вы же знаете команду Преобразование объектов?
4 минуты назад, Атан сказал:
Не могу найти такую команду в SW2016,
12 минуты назад, Lyxey сказал:
Ищущий обретёт: http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_using_convert_entities.htm
