Импортированную деталь в эскиз
Озадачился спроецировать импортированный крюк в эскиз. Распознать через featureworks не получается. Пока далаю сохранением модели в dwg, а потом открываю dwg Солидом. Но это как ехать из Питера в Москву через Новосибирск) HELP!
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Не понял зачем что-то распознавать? Вчера была тема про кромки в эскизе.
Мне нужен профиль крюка.
@Lyxey видел как-то попытки амеров на их форуме по проецированию тела/поверхности на эскиз. Но там макрос мутили.
55 минут назад, Lyxey сказал:
Модельку в студию.
4 минуты назад, Lyxey сказал:
Модель во вложении.
Kranhaken_DIN15401_10.SLDPRT
К сожалению, 16-го нет.
Сносил систему, не поставил.
Дайте в нейтральном формате.
У меня где-то валяются DINовские крюки. Лет 15 назад строил и никаких проблем :). Несколько фичерсов по сечениям с направляющими.
Изменено пользователем katalex-3
Только что, Lyxey сказал:
С помощью пересечения чтоли.
Ага. Проще некуда.
1 час назад, Lyxey сказал:
1 час назад, Ветерок сказал:
Та же задача, что и в прошлой теме, только профиль изменился.
14 минуты назад, Lyxey сказал:
Что-ли. Но только в одной плоскости. Если нужно в другой, то уже не пройдет. Надо бы делать это как линию разъёма, но не понял как это сделать в Солиде. Ему кроме направления нужны ещё какие-то кромки. Нафига? Линия разъёма не зависит ни от каких кромок.
Леха, крюк DINовский (ГОСТовский тоже самое) - это тривиальная задача. Зачем заворачиваться с импортом-экспортом? Строиться он ну за полчаса. Корректируется по таблице - минуты.
Только что, katalex-3 сказал:
Леха, крюк DINовский - это тривиальная задача. Зачем заворачиваться с импортом-экспортом?
Я тали рисую. В виде одной детали. Нужно крюк врисовать. Хотелось бы максимально похожий на реал. Соответственно нужен эскиз.
      Проверьте слой, присвоенный шероховатости, случайно, не отключена ли на нем печать.
    • Бестолковый
      Пришёл к тому что надо создать заметку (Annotation), в неё поместить знак шероховатости и вот он уж точно никуда не пропадает! :)
    • Romm
      Проявилась такая проблема (наш 5-ти осевой станок Antares 26/15, Fanuc 31i): Какое то время назад, ремонтировали группу B и С.  Ось шпинделя на нашем станке не соосна с осью Z, примерно на 60 мм. и я так понимаю после ремонта, это расстояние немного изменилось по моим подсчетам на 0,155 мм. это видно по характерной ступеньке, когда голова С перекидывается на 180°.   Буду очень благодарен если подскажете какой параметр править (наверно величина смещения шпинделя относительно оси Z, прописывается в каком то параметре)?
      Так этот форум и все подобные ему потому и существуют, что многие не понимают, как выполнять то или иное. Они приходят сюда, а те кто понимает, помогают им... Сейчас по многим вопросам реально помогают в телеграмм-канале разработчика. Задайте вопрос там, в том числе и по урокам по интересующей Вас теме. Я там всегда задаю вопросы... Вот тут: https://t.me/tflexplm
      А что не понимаешь, как спроецировать линию на поверхность и как по ней протянуть эскиз с вычитанием материала? Затем массивом вокруг оси размножить вырез?
    • artberesta
      Если бы мультик сделали , то я бы понял. Спасибо .
    • power-1976
      Резюмируя из всего сказанного. Надо подогнать измерение инструмента, вымереть осевые блоки и подогнать координаты осевого центра.? Я видел на видео что в основном голову выставляют по осевому блоку и дальше внутри стойки координаты нулевой точки станка.
      Может, тогда вообще не стоит браться за подобные вещи? Объяснить вам смогут, может быть, даже мультик сделают. Но вот понять за вас никто не сможет.
    • artberesta
      К сожалению это сделать не смогу,так как не понимаю. у меня мысль дошла до построить тело и булить , но честно говоря и это дается с трудом.Увы уроков по такой теме как вырез на криволинейной поверхности я не нашел.
      Построить линию на поверхности и протянуть по ней окружность переменно радиуса. Величину радиуса задать другой кривой (можно на поверхности, можно на плоскости), или графиком, или уравнением. Разумеется, сделать вырез этим построением.
