Импортированную деталь в эскиз
Озадачился спроецировать импортированный крюк в эскиз. Распознать через featureworks не получается. Пока далаю сохранением модели в dwg, а потом открываю dwg Солидом. Но это как ехать из Питера в Москву через Новосибирск) HELP!
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Не понял зачем что-то распознавать? Вчера была тема про кромки в эскизе.
Мне нужен профиль крюка.
@Lyxey видел как-то попытки амеров на их форуме по проецированию тела/поверхности на эскиз. Но там макрос мутили.
55 минут назад, Lyxey сказал:
Модельку в студию.
4 минуты назад, Lyxey сказал:
Модель во вложении.
Kranhaken_DIN15401_10.SLDPRT
К сожалению, 16-го нет.
Сносил систему, не поставил.
Дайте в нейтральном формате.
У меня где-то валяются DINовские крюки. Лет 15 назад строил и никаких проблем :). Несколько фичерсов по сечениям с направляющими.
Изменено пользователем katalex-3
Только что, Lyxey сказал:
С помощью пересечения чтоли.
Ага. Проще некуда.
1 час назад, Lyxey сказал:
1 час назад, Ветерок сказал:
Та же задача, что и в прошлой теме, только профиль изменился.
14 минуты назад, Lyxey сказал:
Что-ли. Но только в одной плоскости. Если нужно в другой, то уже не пройдет. Надо бы делать это как линию разъёма, но не понял как это сделать в Солиде. Ему кроме направления нужны ещё какие-то кромки. Нафига? Линия разъёма не зависит ни от каких кромок.
Леха, крюк DINовский (ГОСТовский тоже самое) - это тривиальная задача. Зачем заворачиваться с импортом-экспортом? Строиться он ну за полчаса. Корректируется по таблице - минуты.
Только что, katalex-3 сказал:
Леха, крюк DINовский - это тривиальная задача. Зачем заворачиваться с импортом-экспортом?
Я тали рисую. В виде одной детали. Нужно крюк врисовать. Хотелось бы максимально похожий на реал. Соответственно нужен эскиз.
