Хендлер для процесса
Имеется шаблон процесса. Требуется, что бы на действие Отменить в задаче Утверждения происходило завершение процесса. Есть ли какой нибудь подобный обработчик? Или как это сделать другим способом?
Например: конструктор посылает начальнику проект извещения на изменение. Если начальник подписывает (Утверждает), то это значит что он согласен, что такое изменение нужно будет проводить. Следовательно далее извещение идет к архивариусу, получает номер и начинает свою жизнь в тимцентре. Если же начальник считает что вся эта затея не правильная, таких изменений в конструкции не нужно, и извещения не будет, то он свою задачу Отклоняет и процесс бы должен закончится, что бы не висел не законченным на какой то задаче.
37 минут назад, Wise_Owl сказал:
используйте OR
не поленитесь открыть workflow_designer_guide, там всё это есть.
читайте в конце концов дкоументацию, её же не просто так пишут)
Вот никак не могу найти где в документации написано как задаче OR назначить подписанта (начальника). Ну нет у нее такой возможности. Я вот думала что вы чего-то секретное знаете.
Спасибо за мастер класс.
Моя проблема заключалась в незнании как соединительную стрелочку сделать пунктирной (Установить как путь отклонения).
И все таки интересно узнать как обработчик Отклонения понимает куда ему идти, потому что в шаблоне этого не видно явно.
