Устойчивость плавучей конструкции
Здравствуйте. Может кто ни-будь помочь и детально разъяснить как в Ansys произвести анализ плавучей конструкции, на её способность держаться на воде и устойчивость к волнам. Пример https://www.youtube.com/watch?v=pX8tXOcQIPg
Заранее спасибо.
"Способность держаться на воде" определяется без всякого Ансиса. Это чистая геометрия плюс нагрузка. Закон Архимеда. Это легко посчитать прежде, чем засовывать модель в Ансис. А вдруг она вообще утонет?
А вот с каким креном-дифферентом будет сидеть эта конструкция - это вопрос посложнее.
26 минут назад, Ветерок сказал:
А вдруг она вообще утонет? - Ну может и утонет, поэтому и есть желание проверить её в ансис...
Это легко посчитать прежде, чем засовывать модель в Ансис. - Просветите будьте добры как мне просчитать модели разных форм?
Это чистая геометрия плюс нагрузка. -  Ну а по конкретнее можно ?
Надо полагать, что компьютерная модель, которую будете топить, имеется. Тогда не должно составить труда определить её объём в любой программе, которая работает с геометрией. Это будет объёмное водоизмещение.
Далее умножаете полученный объём на плотность воды (пресная вода 1, солёная в среднем 1, 025) - получаете весовое водоизмещение.
Сравниваете с массой конструкции.
Если масса конструкции больше, то утонет.
Возму на себя грех.
Внимание! Top secret!
2.JPG.e963338ae2d01eaf19e1086887a35d7f.JPG3.thumb.JPG.7aa17926f4d3a51ee915f30c45f42112.JPG4.thumb.JPG.9aed4012cf2195e9e4d5c502b27acec1.JPG5.thumb.JPG.c38a53661b5ee77d56d858edc3c8ec96.JPG6.thumb.JPG.b6a686798e7949b1249d090505652ac4.JPG7.thumb.JPG.87ef7d42afcac3bcbbe55762a66189bb.JPG8.thumb.JPG.5875f9e8f019338180e117f6e42d5ea3.JPG9.thumb.JPG.9e7bfa1453901a0f599e0e5928c07ba5.JPG10.thumb.JPG.4b7a3ec7f33ecabf80e269bd4776a2a6.JPG11.thumb.JPG.4af9e0708c74588573836de96f466f3f.JPG12.thumb.JPG.17f77baf2d3a87b1f7e6c85f7ffb7027.JPG13.thumb.JPG.65d833fdb10db1d8c36d32294cc5d1fd.JPG14.thumb.JPG.88206a5ce61095b335a96871558c5a99.JPG
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну вот зачем это считать в ручную... Ведь есть умные дядьки которые пишут умные программы который считают все автоматически и выдают красивые мультики.
1 час назад, заМКАДыш сказал:
Заранее спасибо.
Или для Fluent скинуть?
34 минуты назад, metalist93 сказал:
Если под рукой нет ничего, кроме Ансиса, тогда да. Но думаю, что быстрее посчитать "вручную" (хотя тоже на компьютере), чем задавать условия в Ансисе.
А Вы пробовали думать в сторону Ansys Aqwa?
Интересно, принцип минимума потенциальной энергии в воде сработает ? Вертикальная нагрузка действующая вниз - собственный вес, а снизу и боков можно считать подпружиненным давлением... И из логики равенства моментов и устойчивость при возмущениях. Но это уже с центром давления связано, насколько помню. Так легко определяется устойчивое положение доски ... :)
Нужна программа, которая вычисляет главный вектор давления воды на корпус. В Ansys это можно найти задав линейное изменение давления по высоте. Можно прикрепить за центр тяжести каким либо податливым элементом для определенности и задать вес и уравнивающее его давление и посмотреть куда пойдет при случайном возмущающем усилии . Можно и просто  проверку на устойчивость сделать.  В общем заменить воздействие жидкости эквивалентным давлением  :)
15 минут назад, Fedor сказал:
Сработает. Оно вообще склонен работать в пределах наблюдаемой нами вселенной. Даже свет при распространении склонен экономить свою энергию выбирая путь с наикратчайшим временем прибытия. Хотя тут, конечно, есть с чем поспорить.
16 минут назад, Fedor сказал:
В судостроении больше говорят об остойчивости. По ссылке как раз Ваши рассуждения в чуть более полной форме)
Я в курсе. Когда-то гидрогазам учили. Правда давно.  Я хотел подчеркнуть технологию расчета в Ansys. Если программировать, то можно просто слегка возмутить диагональные члены матрицы жесткости и тогда матрица перестанет быть вырожденной и можно и без всяких краевых условий решать на одном силовом равновесии. Если этого нельзя сделать, то просто резинок добавить для того,  чтобы краевые условия добавить, а на поведение практически не влияло бы :)
Связать принцип Ферма с минимумом потенциальной энергии интересная мысль, надо будет в бане с физиком оптиком обсудить за пивом :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, metalist93 сказал:
Возму на себя грех.
  Показать содержимое
Благодарю...
Или для Fluent скинуть?  - Ну если не затруднит то для него тоже.
1 час назад, soklakov сказал:
Я его рассматривал тоже ... но понять бы как правильно вводить начальные данные... так как с этим модулем ансиса я не сталкивался.
2 часа назад, Fedor сказал:
Что-то общее в этом в этом все-таки есть.
Так то оно так. https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Нётер  Но вывода принципа Ферма из принципа аналитической механики  не встречал   :)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
