Разделить траекторию
Давно не работал в Powermill. А тут надо поменять чужой проект, но как назло всё объединено в одну траекторию.
Можно ли разбить объединённую траекторию? Или как то вырезать нужный кусок.
Траектория-ограничить. И варианты - плоскость, границей, полигоном, оставить снаружи, изнутри и тэдэ. Или просто выбрать ненужное и удалить. Мышкой или через окошко упорядочивания траектории.
За что я уважаю PM, так это за редактирование уже созданных УП :) Разделить, упорядочить, развернуть, хоть на ленточки порезать... все могЁт.
8 часов назад, MFS сказал:
Не подходит - там такое месиво, что никак. Разве, что через reorder вырезать нужный кусок и до и после. Потом в эти две вклеивать нужный с изменениями. Но долго и муторно. Плюс олени вносили изменения сразу в траекторию, не в модель. Куча зарезов, хрен проверишь.
А одной командой нельзя разбить объединённую на отдельные?
51 минуту назад, zbx сказал:
Эмммм....про такое не помню.
20 часов назад, zbx сказал:
можно уточнить - в одну траекторию, или в одну программу  ?
и если в одну траекторию - как вы решили что их было несколько ?
и вообще - хоть скриншот дайте, а то это получается гадание на кофейной гуще
33 минуты назад, eksodus сказал:
Именно траекторию (toolpath)
растр и контурная в одной траектории. Траектория копировалась на несколько мест и естественно для удобства объединили в одну.
34 минуты назад, MFS сказал:
Я лет 7 не работал с Powermill и вот решил поэтому спросить (а то тут помню, тут не помню :smile:). Иногда кажется, когда куча программ в голове, но вот же было такое.
Ну что же, буду мучатся дальше резать с reorder.
Спасибо.
Изменено пользователем zbx
28 минут назад, zbx сказал:
Показали бы картинку, может что посоветуем видя предмет обсуждения.
  • 1 год спустя...
Друзья, кто  может подсказать новичку? Чтобы не фрезеровать отверстие целиком -хочу попробовать прорезать его по контору, траектория получается задвоенная, как правильно настроить программу, чтобы рез был один? Другой вопрос можно ли так резать-не будет ли заклинивать фрезу выпадающей бобышкой?
http://prntscr.com/jdjt0n вот картинка
Например, Выборка 3D по профилю. Заклинивать будет, т.к. стружке некуда выходить. Но при выдувании воздухом под большим давлением стружка будет выходить из зоны резания. А чтобы бобышка при выпадении не заклинила фрезу, недорезать пару десяток и оператор потом просто выбьет бобышку молотком.
У нас операторы так и делают, особенно при толщине стальной плиты 60 мм, правда, не отверстия, а выемки.
Спасибо! Приму к сведению! Но пока воздух не помогает-попробовал-фрезерую алюминий фрезой по металлу,при такой резке на фрезу сразу налипает стружка придется выгрызать всю поверхность..эх
9 часов назад, Вега сказал:
рез никак не будет один - потому что фреза проходит сначала по одной стенке, а потом по другой
чтобы рез был один - используйте траекторию - По шаблону
но для этого придётся создать правильный шаблон
да и фреза должна быть нужного диаметра - или будет недорез иди зарез
а если ширина паза 20 и фреза 20 - то будет как вы пишите - стружка будет мешать при глубоких пазах
а при выборке большого окна - я делаю границу почти на два диаметра фрезы - чтобы паз был достаточно широкий дли вымыва стружки из него
тут вам @cepr правильно ответил - пару десяток (2-3-4-5) не доходите, и оператор сам выбивает потом центральную часть
или ещё как вариант - не доходите по глубине несколько десяток, или с 1 мм, и потом фрезой меньшего диаметра встречным фрезерованием проходите оставшуюся часть
встречное фрезерование тут для того - чтобы фреза отталкивала от себя центральную часть (или будет заклинивать, а скорее всего - сломает фрезу)
ну и - оператор конечно должен быть рядом, чтобы остановить в нужный момент
4 часа назад, Вега сказал:
сделайте шаг по Z очень маленьким - десятки три
и обязательно используйте сож, при работе с мягкими металлами
но и ширину паза сделайте чуть меньше двух диаметров фрезы - чтобы было свободное место для вымыва стружки
Изменено пользователем eksodus
      лучше расточить резцом
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
