Зеркальное ОТРАЖЕНИЕ
Mihalish
Приветствую всех.
Такая проблема, не получается отзеркалить один объект в нужное место. Смотрите фото. Нужно чтобы левая ножка касалась поверхности, а она отстоит от нее на толщину этой самой поверхности 5e4f3f564812065f14c878c288365ce4.jpg
Если же рисовать ножку на боковой грани, то все нормально 2e4d9b6b313c2e3ed24dd73a80e7c713.jpg
Помогите решить проблему.
Изменено пользователем Mihalish
10 часов назад, Mihalish сказал:
Приветствую всех.
Идите в справку...
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Идите в справку...
Жёстко, весело и на злобу дня...
Конец анекдота про празднование 1 мая:
"...Вот так с шутками, прибаутками проходит праздничная первомайская демонстрация".
11 минуту назад, Атан сказал:
Вопрос про зеркало задаётся в мильёнпятьсоттысячный раз.
Пусть идёт в поиск. Не может, пусть идёт в справку.
6 минут назад, Павлуха сказал:
Вы провоцируете.... (да простят меня админы).
"Нервы свои завяжи в узду
Не охай ты и не ахай
Выполнил план - посылай всех в п....у
Не выполнил - посылай всех на х..."
Изменено пользователем Атан
24 минуты назад, Mihalish сказал:
Поиск ничего не дал.
Как это вообще возможно?
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_patterns_and_mirroring_top.htm
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_Mirror_Feature_Overview.htm
16 minutes ago, streamdown said:
Это я читал. Результата нет. Непонятно почему промежуток получается на толщину первой детали
Так плоскость отражения - это серединка. А вы задаёте как "Спереди". Относительно "Спереди" и будет расстояние = толщине "Бобышка-Вытянуть1"
Я выбирал плоскость справа, тоже ничего не получается.
1 минуту назад, Mihalish сказал:
если вы хотите отзеркалить бобыху поменьше относительно серединки большой бобыхи - то вам надо сделать так, чтобы плоскость зераклирования была посерёдке большой бобыхи:
- либо создать доп плоскость симметрично относительно двух граней большой бобыхи
- либо большую бобыху вытягивать в 2 стороны на равные промежутки, и тогда "Спереди" станет серединкой
Вот теперь понятно. Спасибо.
Я вытянул большую бобыху от средней плоскости и все стало так как нужно.
Спасибо!!!!!!!!!
23 часа назад, Атан сказал:
Эта строчка не верная, правильно читать: не выполнил - сам иди на х... :smile:
1 час назад, kkk сказал:
Ну, если это Вам ближе, больше нравится..... :smile:
А мне нравится мой вариант, более категоричный. :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
Категорично может быть, но не логично. Коль не справился, глупо качать права. :smile:
Это Вы с точки зрения нейтральной (ничьей) правды.:smile: А с точки зрения Товарища рабочего человека (я знаю версию, где в начале: "Товарищ, нервы зажми в узду"), а значит и его самого - вполне свободно. Типа: "Не парьте мне мозги своими планами", они у меня (мозги) рабочие :biggrin:
Изменено пользователем sloter
4 минуты назад, sloter сказал:
Ну с этой точки зрения "Волю в кулак, нервы в узду" (знакомый мне вариант) совсем не требуется, сразу переходят к последнему пункту. :)
Мне знаком такой вариант:
Мне это напомнило знаменитую поэму (во всех её непристойных вариантах):
"стоит статуя в лучах заката,
рука зажата, в руке граната..."
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
