Чертёж открывается пустым
offroader10052
Здравствуйте.
Открываю чертёж, первые 2 секунды все виды на месте, потом все виды заменяются на квадраты с диагоналями.
Человек передал в работу мне файлы, только чертежи, без 3d, поэтому так открываются, как их открыть, не теряя содержание, появляющееся на 2 секунды сразу после открытия чертежа?
Пример
4 часа назад, offroader10052 сказал:
Для работы запрашивайте модели или хотя бы откреплённые чертежи.
Если только посмотреть, то eDrawings или Файл-Открыть... и ставим галочку Только просмотр (работать с файлом после этого не получится).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
