Винтовой вырез с переменным шагом
ingenerkons
Уважаемые гуру и мастера нужна помощь. Попалась такая деталь 5904b9ba3b57d_lpg.thumb.jpg.154289c65bff314f9577555225be53c3.jpg на которую нужно сделать модель в Solid Works (версия в принципе не важна но не старше 2016, хотя можно и 2017 ) встал вопрос именно с построением винтового ручья и винтовой реборды. Подскажите пожалуйста  как это сделать, попробовал геликоид с переменным шагом но даже на винтовом ручье получается не приглядная картинка типа таких    5904ba605bdd9_.thumb.JPG.1bd45f5b10a7363d8c86d24ebeb390dd.JPG    5904ba5f98805_.thumb.JPG.ce4f43b8b27ed4db38a1aeab3b8439c9.JPG
Изменено пользователем ingenerkons
38 минут назад, ingenerkons сказал:
Здесь много кропотливой работы. Было подобное.
Картинка не вставляется (очередной глюк при вставке картинок). Вставилась другим сообщением.
Изменено пользователем Атан
15 минут назад, ingenerkons сказал:
А где было? не вспомните?
Там все картинки удалены. Вот одна из картинок автора....
Была подобная проблема. Во вкладке справочная геометрия есть кривые, дальше спираль. Там можна задать спираль как с равным шагом, так и с переменным, а также можно задать спираль по высоте подьема витка.
  • 5 месяцев спустя...
А как можно проверить в цифрах проблема или в построении то? Когда плавно получается, то цифры в таблице не очень совпадают. Вернее даже расчет угла идет вручную
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
