SolidWorks
Гость KlaSS
Вопрос к спецам SW...
Возможно ли изменить  размеры модели увеличивая или уменьшая все сразу ее размеры процентально или в несколько раз без использования таблицы параметров или уравнения?
Может существует какая опция?
Подскажите зелёному :)
Quote: from KlaSS on 21:44 - 21 Авг., 2002
KlaSS
Scale?
Мдасс...с :) Лаконично и ясно :) Однако помогло, разобрался. Личная благодарность GPN !!!
Вопрос исчерпан.
Quote: from KlaSS on 12:13 - 22 Авг., 2002
"краткость сестра таланта!"
Предлагаю учредить приз за самый короткий и ясный ответ.
Ну Nikolas Вы тута и растенули своё предложение :)
Кратко былобы так:
"КСТ !"
П. учредить п. за самый к. и я. о. :)
Хочю добавить. Также можно учредить приз за самый короткий и ясный вопрос.
в рублях американской валюты под названием доллар.
предлагаю учредить приз за ответ со смыслом :)
KlaSS
Лаконично и ясно
И тебе спасибо.
Первый раз в жизни "сотворил" что-то лаконичное и тут же был отмечен!
Древний, как спартанец
Приз надо давать запасными звездочками без права ношения с основными :)
Это к разговору о звездах и званиях? может туда с этим разговором переехать? тема то видите какая?
Хотелось как лучше, Simply.
Ваня, это шутка такая. :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
