Условное изображение резьбы
Здравствуйте.
Как добавить свой размер в условное изображение резьбы?
Если для Мастера отверстий все настраивается в Конфигураторе Тулбокс, то как свой размер добавить в Условное изображение резьбы я так и не нашел.
Спасибо.
Что имеется ввиду под настройкой? Что бы запись сразу походила на более стандартную для ЕСКД можно подправить файл:
<install_dir>\solidworks\lang\<language>\calloutformat.txt
http://help.solidworks.com/2015/ENGLISH/SolidWorks/sldworks/c_hole_callouts.htm
Я имел в виду как добавить свой размер резьбы.
Например, в стандарт ISO добавить резьбу M30x1.
В Мастер отверстий без проблем добавляется, а вот где именно в Условное изображение резьбы добавить я так и не нашел.
11 минуту назад, Timi сказал:
Ищите базу данных. Все эти стандарты как раз с тулбоксом ставятся.
Возможно FIT.mdb, но могу ошибаться: http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=730426
16 минут назад, Timi сказал:
Может в другом стандарте имеется данная резьба и можно его взять от туда...
Если версия SolidWorks до 2012 - то в папке Тулбокса нужно искать SWBrowser.mdb и будет вам счастье.
Если версия 2012 и выше - то файл тот же (SWBrowser.mdb), но после внесения изменений его придётся сконвертировать с помощью утилиты databaseconverter.exe.
В 2016 и 2017 я лично не пробовал, но похоже в одной из них SWBrowser.mdb переименовали в FIT.mdb. А дальше также сконвертировать с помощью databaseconverter.exe.
Но предупреждаю сразу - в этой базе данных чёрт ногу сломит. Там придётся искать таблицу диаметров резьб. В вашем случае она будет начинаться на ISO_DATA_.... и далее что-то обозначающее резьбы или отверстия (HOLES, THREADS и т.п.).
Все оказалось проще.
Все-таки все завязано на базу SWBrowser.sldedb от тулбокс.
А она правится без проблем средствами настройки Toolbox...
Спокойно правится ISO и добавляются свои типоразмеры...
И не надо связываться с левыми тулбоксами...
В 05.05.2017 в 12:37, Timi сказал:
Я спокойно исправил. Но получил сообщение
Там в двух местах надо исправлять. Посмотри внимательно.
Изменено пользователем Timi
17 часов назад, Timi сказал:
Я исправлял в размерах и в данных резьбы. После перезапуска Солида все получилось.
Это касается изменения существующих резьб. А как добавить новые?
Вроде смотрел внимательно и жал правую кнопку, но так и не понял. И в хелпе не нашел.
Там в таблицах в самом первом столбце в названии столбца есть малозаметная кнопка в виде серого плюса.
Вот на нее нажимаем и все дела.
3 часа назад, Timi сказал:
Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
@Timi
Очень рад, что у Вас всё-таки получилось добавить свой размер "условного изображения резьбы"...
Не могли бы Вы показать, КАК?...
@Tiopli В конфигурации Toolbox.
Настройки-Отверстие под крепеж/Toolbox-Конфигурировать-Отверстие под крепеж.
Выбираете нужный стандарт, нужный тип отверстия и меняете значения. Кнопка + позволяет создавать свои...
@Timi , спасибо, только в "Отверстия под крепёж" я тоже умею, у Вас тогда как-то получилось именно в "Условное изображение резьбы"  добавлять размер...
@Tiopli Так оно связано. Если добавить здесь и в условных появится.
17 минут назад, Timi сказал:
Что-то у меня не появляется... Я, правда, отверстия под чистовой метчик задействовал, а не цековку, ...сейчас попробую...
Нет, что-то не работает это в SW2016
Изменено пользователем Tiopli
@Tiopli Обрати внимание, там у каждого типа отверстия два Св-ва.
Например, у Отверстия под чистовой метчик - Размеры и Данные резьбы, вот я точно не помню, но я помоему в эти два места вносил чтобы появилось в Условных...
8 часов назад, Timi сказал:
...Я в эти 2 места вносил, чтобы в "Отверстиях под крепёж" появилось, в "Условных" никак...
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
