Проблема с шрифтами в Creo3
meganom
На два компьютера было установлено Creo3. Все конфиги и папки скопированы  и лежат в одинаковых директориях . На одном компе создаю чертеж все нормально , на другом создаю чертеж , и возникает проблема со шрифтом , он вылазит за рамки имеет больший размер и не факт что он вообще тот что мне нужен.  Все перепроверил ,все несколько раз поменял конфиги и папки , результат тот же, шрифт не соответствует . В чем может быть проблема ? На одном компе все окей на другом нет
Насколько мне известно, русские шрифты добавляются отдельно после установки.
Куда добавляются? В windows они установлены . Но результат на компьютерах разный  .
4 минуты назад, meganom сказал:
Ну, это у кого как. В Виндовс, так  Виндовс.
Превью: C:\Program Files\PTC\Creo Х.Х\ХХХХ\Common Files --- X.X - версия твоего Creo. XXXX-подверсия. Вводи в путь свои цифры.
1. Зайди сначала в папку крео стандартс (C:\Program Files\PTC\Creo Х.Х\ХХХХ\Common Files\creo_standards). Там найди и запусти файл конфигурации "configure". Нажми цифру 5 -->Enter.
2. Далее открой архив, который прикрепил ниже и разархивируй шрифты gost_a/b в папку (C:\Program Files\PTC\Creo Х.Х\ХХХХ\Common Files\text\fonts).
3. Далее открой архив, который прикрепил ниже и разархивируй "prodetail" в папку (C:\Program Files\PTC\Creo Х.Х\ХХХХ\Common Files\text) с заменой родного файла. Перед этим рекомендую сделать резервную копию "родного" файла.
4. Зайди в Creo---> открой шаблон формата, который используется у тебя (ты этот формат выбирал,когда создавал чертеж). Зайди в Файл---опции---редактор конфигурации. Найди drawing_setup_file и  в колонке "значения" задай ему путь C:\Program Files\PTC\Creo Х.Х\ХХХХ\Common Files\text\prodetail.dtl (путь к prodetail-файлу, который ты заменил ранее.
5. Справа внизу будет окошко Импорт/экспорт. Выбери "Экспортировать для текущего фильтра" ---найди, где лежит твой config.pro и нажми ок. (по умолчанию C:\Program Files\PTC\Creo Х.Х\ХХХХ\Common Files\text\).
6. Последний пункт...Закрой опции. Зайди в Файл---подготовить---св-во чертежа---изменить. В параметре text_height поставь значение 5. В text_thickness 0.15. В default_annotation_font - пропиши вручную gost_a.ttf. Сохраняешь шаблон формата. При последующих созданиях чертежа, выбираешь этот шаблон формата.
FONT (1).zip
Спасибо, помогло . Единственное, дата чуток  не помещается . А так все нормально
6 минут назад, meganom сказал:
Можно изменить относительную ширину текста для данной ячейки. Если текст позволяет.
В 27.04.2017 в 23:41, Ветерок сказал:
В 27.04.2017 в 23:47, meganom сказал:
В 02.05.2017 в 20:45, demid886 сказал:
Может подскажите, как сделать стрелки в чертеже по госту ?  А то у меня сейчас такие
18 минут назад, meganom сказал:
В опциях конфигурации чертежеа (см. выше) опция arrow_style - fillet
  • 1 год спустя...
Прошу помощи , в Creo 3 произошла  сбойка , или с файлами или с конфигом , теперь на чертеже шрифты не гостовские, само оформление чертежа имеет шрифты гост, а вот размеры нет. Какой параметр отвечает за назначение шрифтов для размера ? И еще одна проблема , пропали допуски для размеров , тоже не знаю какой параметр нужно править
