Плуг из листового металла
57 минут назад, max1403 сказал:
Так эту модель что выше не вы чертили?
Я Вам заготовку (модель), Вы мне модель рабочей детали (в хозяйстве пригодится:smile:).
Кстати, это мясорубка?
Если получится то конечно плужок подгоню)
Конструирую смеситель сухих смесей на куб с разными перешивателями, лопастными плужковыми, спиральными
1 минуту назад, TVM сказал:
Договорились.
Деталь7.SLDPRT
Чет не качается?
Изменено пользователем max1403
1 час назад, max1403 сказал:
Сложно сделать соединение между двух отвалов прямое
Зачем оно должно быть прямое?
Должны прилегать плотно т. к. вытянуты до плоскости.
Картинку можно?
дайте модель
Ну, мы же в личке общались по этому поводу. Вы не ответили, и переписку я удалил......
Если есть потребность, пишите в личку.
Изменено пользователем Атан
20 часов назад, Атан сказал:
А смысл в потребности есть.
тут народ шалит. Отвечает на строго заданные ответы. все остальное от лукавого.
тут все могут сделать многое, но это нужно шевелиться. а за это уже пряники нужны.
кто-то уже его и начертил, но не отдаст. ибо свое время ценит.
лень дальше писать)))
Изменено пользователем clavr
1 час назад, clavr сказал:
тут народ шалит.
Не совсем понял, что Вы хотели сказать.
По поводу подобных моделей  (подобных в смысле психологии), которые можно сделать (правильно, легко сделать), применив определённую "технологию", определённое сочетание команд, которые нигде не указаны (не использовались) и потому являются, как бы, "новыми". Или, порой, нужно просто найти "нужную дверь", чтобы понять, что "ларчик просто открывался". Есть задача - есть решение. Не было бы задачи - не родилось бы решение (ибо оно было не нужно).
3 часа назад, clavr сказал:
Иногда правильно заданный вопрос лучше всякого пряника.
Наверное просто описка.
В 28.04.2017 в 20:54, max1403 сказал:
дайте модель
Это не из их числа.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
