Плуг из листового металла
57 минут назад, max1403 сказал:
Так эту модель что выше не вы чертили?
Я Вам заготовку (модель), Вы мне модель рабочей детали (в хозяйстве пригодится:smile:).
Кстати, это мясорубка?
Если получится то конечно плужок подгоню)
Конструирую смеситель сухих смесей на куб с разными перешивателями, лопастными плужковыми, спиральными
1 минуту назад, TVM сказал:
Договорились.
Деталь7.SLDPRT
Чет не качается?
Изменено пользователем max1403
1 час назад, max1403 сказал:
Сложно сделать соединение между двух отвалов прямое
Зачем оно должно быть прямое?
Должны прилегать плотно т. к. вытянуты до плоскости.
Картинку можно?
дайте модель
Ну, мы же в личке общались по этому поводу. Вы не ответили, и переписку я удалил......
Если есть потребность, пишите в личку.
Изменено пользователем Атан
20 часов назад, Атан сказал:
А смысл в потребности есть.
тут народ шалит. Отвечает на строго заданные ответы. все остальное от лукавого.
тут все могут сделать многое, но это нужно шевелиться. а за это уже пряники нужны.
кто-то уже его и начертил, но не отдаст. ибо свое время ценит.
лень дальше писать)))
Изменено пользователем clavr
1 час назад, clavr сказал:
тут народ шалит.
Не совсем понял, что Вы хотели сказать.
По поводу подобных моделей  (подобных в смысле психологии), которые можно сделать (правильно, легко сделать), применив определённую "технологию", определённое сочетание команд, которые нигде не указаны (не использовались) и потому являются, как бы, "новыми". Или, порой, нужно просто найти "нужную дверь", чтобы понять, что "ларчик просто открывался". Есть задача - есть решение. Не было бы задачи - не родилось бы решение (ибо оно было не нужно).
3 часа назад, clavr сказал:
Иногда правильно заданный вопрос лучше всякого пряника.
Наверное просто описка.
В 28.04.2017 в 20:54, max1403 сказал:
дайте модель
Это не из их числа.
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
