Сохранение результата расчёта
yurpos
В ‎03‎.‎05‎.‎2017 в 14:56, Мери сказал:
Рабочую директорию установить
А как её установить чтобы после закрытия программы эта директория не сбрасывалась на С\temp
4 часа назад, yurpos сказал:
File - Save .......
Можно отложить в Total Commander в меню  Starter (Запуск),    ссылку на Абакус и оттуда стартовать тогда программа будет всегда открываться в актуальной папке.
Изменено пользователем Vova
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
