Как настроить макрос для G53
Bastion
Уважаемые коллеги, попал недавно в неприятную ситуацию, когда прогнал УП в Верикате - все нормально, а на станке - коллизия. Стал разбираться - оказалось, что в инкрементном режиме (G91) ввел строчку G53G49G0Z0 -естестренно инструмент остался на прежнем месте, а верикат показал подъем в ноль станка. В итоге - столкновение. Стал думать как настроить макросы на G53, чтобы избежать этого в будущем. Не получилось. Прошу помощи.
Хотелось бы чуть больше конкретики. С примерами конкретными всегда проще.
Я так понял, что VERICUTу сейчас в вашем проекте все равно, какой режим установлен в данный момент: абсолютные или инкрементные координаты и он в любом случае перемещается в станочных координатах в абсолюте в точку Z0?
Поглядите, как это сделано в стандартном примере:
"Путь установки VERICUT"\CGTech\samples\Siemens\sin840d_frames_sample.vcprojectsin840d_frames_sample.vcproject
Там это работает.
Разница есть между
G90 G500 Z0
G91 G500 Z0
Изменено пользователем s_liam
@s_liam Спасибо за ответ. Выкладываю пример, но это совершенно стандартный generic контроллер.  Посмотрел пример tsin840d_frames_sample.vcproject - там по G500 не происходит выхода в станочный ноль (не понятно, почему). Я стал смотреть в сторону макросов из серии WORK OFFSETS, конкретно - DisableWorkOffsets, CancelWorkOffsets, - логично, что они отменяют G54 и так оно и есть но, почему-то эти макросы игнорируют инкрементный режим и в любом случае выводят станок в ноль. Вот в моем примере, в строках
G0 G49 G53 Z0.
G28 G90 X0 Y0
произойдет столкновение, так как установленный ранее G91 нигде не отменен, а Верикат показывает, что все нормально. Помогите, пожалуйста разобраться.
G91_G53_TEST.zip
Изменено пользователем Bastion
Я поправил проект. У меня версия 8.0.2, не знаю, какая у вас и не знаю, откроется ли, но, думаю, на словах понятно будет, что сделать.
В Вашем проекте при активации макро абсолютного и инкрементного режимов перемещений изменяются две переменные: 4003 и 4203
При абсолютном режиме их значение равно 90, при инкрементном 91. (см. рисунок 1.png)
Поэтому в слова для всех осей, задействованных в кинематической схеме станка, добавляем веточку, что если эти переменные равны 91 - то идет перемещение в инкременте по указанной оси. (см. рисунок 2.png)
Нужно это поставить выше определения макро с G53 и перемещением в станочной системе координат.
И тогда все должно работать.
Показать картинки
1.png.7604e19e48eeb58a4d2672863ab06cd9.png2.thumb.png.f0e562ad0cc52f4ba4dabf074dc454cd.png
Hide
Да, все получилось. Еще раз огромное спасибо. А вот такой вопрос - в переменные заносятся значения G-кодов (т.е. если определить переменную с кодом G91 - значением переменной будет 91)? А с М-кодами такая штука тоже работает?
В 28.04.2017 в 21:00, Bastion сказал:
ВЫ можете определить любую переменную и присвоить ей значение в любой момент.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
