ROTARY_FLOOR - НХ весь недоделанный ?
Ninja
1 час назад, NX_mill сказал:
Все будет хорошо)
Не будет...
Тут смысл не в получении знаний, а в самом процессе истерики.
3 минуты назад, vicebear сказал:
Да не, он не дурак и не истеричка, это я уже понял. Такой стиль общения - провокационный - заставляет людей знающих показывать свои знания. Просто для того, чтоб урезонить наглость.
Он это прекрасно понимает, и таким способом вытянул уйму информации из гуру, которые в другом случае не удостоили бы его посты ответом.
Вообще это печально, потому что как посмотреть по форуму, тут человек 20-30 действительно профи в NX, и все эти же люди ездят представлять стенды своих предприятий на выставки по металлообработке и все друг друга знают.
Остальные же походу работают в пиратском софте и 90% обработки выполняют CAVITY_MILL'ом....
Я бы даже сказал, что у нас 90% станочных программистов, независимо от рабочего софта, пишут обработку в чём-то похожем на Cavity_Mill и совершенно честно недоумевают, зачем в модуле обработки понапихали других каких-то непонятных стратегий. Тут и отсутствие реального опыта в обработке, и малый практический стаж работы в САМ-программах, и нежелание осваивать что-то новое, когда можно и так сбацать, и твёрдое убеждение в том, что компьютер должен всё сам за человека сделать, да и элементарная лень.
 Тут, на форуме, на конкретные, нормально сформулированные вопросы, когда видно, что человек действительно пытается разобраться, всегда отвечают и дают советы. Обычно отшивают тех людей, которые пишут что-то типа - "у меня есть вот такая деталь и мне нужно на неё написать обработку" или тех, которые задают вопросы, ответы на которые есть на первых страницах документации.
UG мощная программа, но, увы, она не для дибилов,, даже более, не для большинства тупорылых юзеров SolidWorksа и им подобных. Вообще, для начала надо получить высшее образование и получить пятерку по "начерталке", хотя бы.
В 15.06.2017 в 10:08, Cobra сказал:
Уважаемый @DIDRO  , ВЫ очень плохо разбираетесь в CAD-CAMах делая свои заявления.
Очень глупо говорить следующее, цитирую ВАС:
"Лучше UG ничего нет." и " Все авиационные предприятия работают исключительно в UG."
У вас поверхностные знания .
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19117
В NXе нету черновых многопроходных стратегий, НЕ ЗАВЕЗЛИ.
ВЫ говорите "Есть универсальные операции Variable_Contour, Variable_StreamLine.Уже достаточно."
Попробуйте ими сделать данную деталь. :biggrin:
А это ВАШЕ заявление "Может надо родные модели использовать, т. е не импортированные из всяких
ArtCam-ов, Спрутов, Лангустов и Ящеров года выпуска 1990?"
так же характеризует вас как малограмотного. Первые две системы - это CAM-системы, в них не
моделируют.
Давай модель-обработаю. Посмотрим как ты это сделаешь, балабол!
COBRA в очках
Это европейская система. Тяжело понять. Сам после института год врубался. Но, там есть своя логика,несколько отличная от нашей. Непривычно, но, порой эффективней! А сейчас-красота: все на русском, обучение, чуть в попу не дуют, нет: "Это не наши методы". Зажрались вы , молодые!
