ROTARY_FLOOR - НХ весь недоделанный ?
Ninja
15 минут назад, Чингачгук сказал:
да нет никаких проблем! с чего вы взяли что там проблемы?
просто NX "плющит"  и  "колбасит". адски...
Эльфийский язык? Потому Вас и не понимают...
19 минут назад, Атан сказал:
Учиться надо, товарищу, а не показывать свою необразованность. В принципе, там простой Representations, но учиться это не про нас, нам главное гадить и визжать...
9 часов назад, grOOmi сказал:
По-моему, это женщина. Чисто логически: сама себе создаёт проблему, потом устраивает истерику и на всех вокруг наезжает и оскорбляет, потом проблема решается, но никаких извинений за этим не следует. :biggrin:
1 час назад, vicebear сказал:
Бесконечный ПМС это жестоко...
1 час назад, Чингачгук сказал:
ну так не возможно общаться, всё поудаляли, СВИНЬИ...
П.3, п.9 по совокупности - бан на месяц.
6 часов назад, Bully сказал:
ставки делаем, как будет называться следующее воплощение? :biggrin:
Были Пират, Ниндзя, Чингачкук... Если по этим псевдонимам рисовать психологический портрет носителя, то получится зашуганный, неуверенный в себе человек. (Ну, насколько я помню лекции по этике и психологии управленческой деятельности).
Мне больше интересно как оно успевает пару сотен сообщений настругать между банами, ведь не в флуде он их пишет.
12 часа назад, Narwhal сказал:
Искусственный недоинтеллект?:g:
С 1997 года работаю в UG, потом UG-NX. Работал в других САПР-системах. Лучше UG ничего нет. При передаче в Siemens, хуже стали кривые в Modeling. Все остальное лучше. Обработка супер. Даже не понимаю смысл нападок на UG. Все авиационные предприятия работают исключительно в UG.
У меня нет rotary_floor. Есть универсальные операции Variable_Contour, Variable_StreamLine.Уже достаточно. Может надо родные модели использовать, т. е не импортированные из всяких ArtCam-ов, Спрутов, Лангустов и Ящеров года выпуска 1990?
Изменено пользователем DIDRO
Уважаемый @DIDRO  , ВЫ очень плохо разбираетесь в CAD-CAMах делая свои заявления.
Очень глупо говорить следующее, цитирую ВАС:
"Лучше UG ничего нет." и " Все авиационные предприятия работают исключительно в UG."
У вас поверхностные знания .
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19117
В NXе нету черновых многопроходных стратегий, НЕ ЗАВЕЗЛИ.
ВЫ говорите "Есть универсальные операции Variable_Contour, Variable_StreamLine.Уже достаточно."
Попробуйте ими сделать данную деталь. :biggrin:
А это ВАШЕ заявление "Может надо родные модели использовать, т. е не импортированные из всяких
ArtCam-ов, Спрутов, Лангустов и Ящеров года выпуска 1990?"
так же характеризует вас как малограмотного. Первые две системы - это CAM-системы, в них не
моделируют.
  • 2 месяца спустя...
NX берёт новую высоту! Эверест покорён!!
Оказывается, разрабы задумались (ой, щас со смеху лопну...) - а как-бы проще былоб обработать боковые пазы !?
Задумались значит и сделали спецстратегию GROOVE_MILLING.
NX - мощЩА (ага, ЩАЗ блин - разбежались...)
В 28.08.2017 в 16:53, Чингачгук сказал:
Эверест покорён!!
ан нет, то был просто холмик...
@Чингачгук PLANAR_MILL совсем другую логику работы имеет, это операция контурной выборки 2,5 D.
Вы еще зачем-то "профиль" в шаблоне резания выбрали... Случайно?
Что вам мешает это сделать Floor_wall`ом или (крайний случай, но можно:) Cavity mill'ом? Что б NX видел ЗвПО? Все будет хорошо)
Изменено пользователем NX_mill
