ROTARY_FLOOR - НХ весь недоделанный ?
Ninja
1 час назад, NX_mill сказал:
Все будет хорошо)
Не будет...
Тут смысл не в получении знаний, а в самом процессе истерики.
3 минуты назад, vicebear сказал:
Да не, он не дурак и не истеричка, это я уже понял. Такой стиль общения - провокационный - заставляет людей знающих показывать свои знания. Просто для того, чтоб урезонить наглость.
Он это прекрасно понимает, и таким способом вытянул уйму информации из гуру, которые в другом случае не удостоили бы его посты ответом.
Вообще это печально, потому что как посмотреть по форуму, тут человек 20-30 действительно профи в NX, и все эти же люди ездят представлять стенды своих предприятий на выставки по металлообработке и все друг друга знают.
Остальные же походу работают в пиратском софте и 90% обработки выполняют CAVITY_MILL'ом....
Я бы даже сказал, что у нас 90% станочных программистов, независимо от рабочего софта, пишут обработку в чём-то похожем на Cavity_Mill и совершенно честно недоумевают, зачем в модуле обработки понапихали других каких-то непонятных стратегий. Тут и отсутствие реального опыта в обработке, и малый практический стаж работы в САМ-программах, и нежелание осваивать что-то новое, когда можно и так сбацать, и твёрдое убеждение в том, что компьютер должен всё сам за человека сделать, да и элементарная лень.
 Тут, на форуме, на конкретные, нормально сформулированные вопросы, когда видно, что человек действительно пытается разобраться, всегда отвечают и дают советы. Обычно отшивают тех людей, которые пишут что-то типа - "у меня есть вот такая деталь и мне нужно на неё написать обработку" или тех, которые задают вопросы, ответы на которые есть на первых страницах документации.
UG мощная программа, но, увы, она не для дибилов,, даже более, не для большинства тупорылых юзеров SolidWorksа и им подобных. Вообще, для начала надо получить высшее образование и получить пятерку по "начерталке", хотя бы.
В 15.06.2017 в 10:08, Cobra сказал:
Уважаемый @DIDRO  , ВЫ очень плохо разбираетесь в CAD-CAMах делая свои заявления.
Очень глупо говорить следующее, цитирую ВАС:
"Лучше UG ничего нет." и " Все авиационные предприятия работают исключительно в UG."
У вас поверхностные знания .
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19117
В NXе нету черновых многопроходных стратегий, НЕ ЗАВЕЗЛИ.
ВЫ говорите "Есть универсальные операции Variable_Contour, Variable_StreamLine.Уже достаточно."
Попробуйте ими сделать данную деталь. :biggrin:
А это ВАШЕ заявление "Может надо родные модели использовать, т. е не импортированные из всяких
ArtCam-ов, Спрутов, Лангустов и Ящеров года выпуска 1990?"
так же характеризует вас как малограмотного. Первые две системы - это CAM-системы, в них не
моделируют.
Давай модель-обработаю. Посмотрим как ты это сделаешь, балабол!
COBRA в очках
Это европейская система. Тяжело понять. Сам после института год врубался. Но, там есть своя логика,несколько отличная от нашей. Непривычно, но, порой эффективней! А сейчас-красота: все на русском, обучение, чуть в попу не дуют, нет: "Это не наши методы". Зажрались вы , молодые!
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
