Обработка закрытых колёс
sssdos
2 мая! @Blurp  где видосы? Алле? Отвечай за базар:
В 26.04.2017 в 02:16, Blurp сказал:
@sssdos Концевой фрезой Ø 20? :doh:
В 26.04.2017 в 16:46, Blurp сказал:
Да, возможна.
В 25.04.2017 в 19:48, sssdos сказал:
Какую cam посоветуете?
NX :smile:
У тебя есть NX11 + Операция tube finish + Moduleworks последний! Всё есть!
Какие проблемы? Ведь все условия созданы. Или ты обделался? Мож помощь кака нужна, мож подтереть где надо ? Скажи.
В принципе не очень это и сложно в NX 11. Немного смутили ходы внутри, но при проверке оказалось это отходы, только почему-то линии такаго же цвета как и рабочие ходы. Сделано на скорую руку, а так все работает.
@Dmitriy_73_rus Шарик какого диаметра и вылета? Может ты завангуешь, что ТС имел в виду под этим?
В 26.04.2017 в 13:59, sssdos сказал:
бочкообразной фрезой на конце R2.5
Изменено пользователем Blurp
По поводу инструмента я не заморачивался. Было интересно -  возможно ли вообще это сделать в  NX 11. Использовал шарик диаметром 4 мм, вылет 50. Но если потратить время все это можно оптимизировать. Нужно время.
Уже жарища попёрла, а у вас только лёд тронулся. Ну лучше поздно чем никак!
Начинаем разбор:
1. А чё, там только шариковые фрезы могут работать или какие угодно. Ну т.е. нормальные фрезы тоже могут ?
2. А черновую кто будет делать? Кто мясо из канавы будет выфрезеровывать? Или - ну его там нах???
само отвалиться ................
14 часа назад, Ninja сказал:
Начинаем разбор:
А черновую тебе оставим.
Hide
Т.е. черновой стратегии нету совсем ? Если это так, то нах нужна чистовая? Инструмент и станок ломать что ли?
Эх и дебилы же в этом Зименс работают. Всё что можно недоделали...
  • 3 месяца спустя...
В 03.05.2017 в 08:42, Dmitriy_73_rus сказал:
ну кое что можно и в NX10. сделать, как-то так....
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
