Точность совпадения кривых
Димка
Приветствую форумчан !
Понемногу самостоятельно осваиваю Солидворкс (SW 2012), столкнулся со следующей проблемой, которую самостоятельно решить пока не получилось. Проблема в следующем: имею один полностью определенный эскиз, поверх которого создаю второй эскиз и повторяю контур нижележащего с помощью функции "Преобразование объектов". Затем две линии второго, т.е. преобразованного, эскиза, одна из которых прямая, а вторая - дуга окружности (радиус 40 мм) необходимо соединить с помощью дуги (или прямого отрезка) так, как показано на первом  третьем рисунке. Но сталкиваюсь с проблемой, что начальная точка дуги совпадает с прямой линией точно (совпадение обвел зеленым кружочком), в то время как совпадение конечной точки   с дугой происходит со смещением, т.е. точка совпадения лежит за пределами линии (на 2 рисунке черная точка должна лежать на оранжевой кривой) в результате чего преобразованный контур смещается относительно  нижнего эскиза (на третьем обвел красным кружочком, хотя зазора между серой и черной кривой быть не должно ). Пробовал увеличить точность размеров в "Параметры-->Свойствах документов-->Еденицы измерения", но не помогло. Вопрос, собственно, как заставить эту дьявольскую машину точно совместить линии.точки в эскизе :wallbash:
Деталь выкладываю.
Изменено пользователем Димка
22 минуты назад, Димка сказал:
Деталь выкладываю.
Забей. Там всё совпадает. Размеры слишком малы, поэтому отображение хромает.
Не придавай значения.
15 минут назад, Павлуха сказал:
Я экспортирую эту слоистую загогулину в DXF формат и затем уже в пакет для МКЭ моделирования (некоторых контактных явлений), там этот зазор так же есть.Если бы мне только для отображения, то ничего такого. Но мне для математических расчетов, а компутеры - глупые, им точно надо сопрясти слои.
Интересно то, что некоторые совпадения делает хорошо, а некоторые - криво, только не могу понять почему оно так.
1 час назад, Димка сказал:
Старая тема.
Все ползунки вправо перед экспортом! Если постоянно будут включены - будет тормозить на слабых компьютерах.
21 минуту назад, streamdown сказал:
Старая тема.
Насколько знаю, это не помогает. По моим наблюдениям такое искажение изображения (именно изображения, ибо математика там правильная) происходит на дугах и окружностях из-за того, что машина разбивает их на прямые отрезки.
1 минуту назад, Атан сказал:
Я пробовал, не помогло. Возможно, дело в интерполяция окружностей. Но почему-то такие искажения не на всех кривых фигурах происходят.
Попробуйте сервис пак накатить - возможно глюк уже исправлен.
С окружностями и прямыми все должно работать чики-пуки.
Может кто-нибудь из форумчан отписаться, в более новых версиях, скажем 2014 - 2017, подобные проблемы имеются, или там всё пучком ?
в 16й версии такая же ерунда - интересно
Изменено пользователем a_schelyaev
Причем это косяк не проецирования, а косяк построения пересечения двух окружностей.
Т.е. проблема лежит в изначальном эскизе.
Я нашим разработчикам закинул - может быть скинут в Сименс.
может потому что включен режим "от точки к точке" (иконка отрезок и линейка), и расстояние зависит от того куда ткнул мышью +-1 км....когда его выключаешь - то просто "Элементы пересекаются" 0?
В 25.04.2017 в 21:24, Димка сказал:
Зачастую удобнее не тратить силы на выцеливание совпадений,
а выполнить линии и дуги с перехлестом, затем ножницами перехлесты обрезать,
прога сама установит и точки совпадения и предельную точность.
Изменено пользователем danzas
А в этом случае так и делали. Но именно после обрезки и возникает проблема.
В данном случае, я бы посоветовал обрезки делать в другой системе на уровне твердых тел.
Для работы
16 часов назад, danzas сказал:
 @a_schelyaev верно подметил, я так и делал. Проблема возникает именно после обрезки.
Для мелочных-точных двумерных моделей пока перешел на Автокад, хотя после Солидворкса к Автокаду, конечно, надо привыкнуть.
Сделал 2D эскиз в автокаде2014 и либрекаде, подобных косяков не заметил. Что наталкивает на мысль, что в парасолиде собака зарыта.
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
