Упрощённое программирование в Vericut
alexandr_onm
Добрый день! Подскажите как сделать чтобы Vericut понимал элементы упрощённого программирования fanuc?
Например: G1Z20 ,A30 (перемещение с углом 30гр), G1 X20 ,R0.8 (скругление угла радиусом 0,8), G1 X20 ,С0.8 (фаска  0,8) и т.д..
В двух словах и не объяснить. А разве в стойках фанука в стандартном пакете, который идет с установкой, не реализовано такого?
Чтобы угол отработал - нужна кинематика правильная и стойка сконфигурированная, где по команде в программе считывается макро и происходит поворот. Поглядите, как это сделано для любой другой 5ти или 4х осевой стойке в стандартном проекте VERICUT.
Как не странно нету.
Разобрался. За фаски и скругления отвечают макросы CornerValue и CornerMode. За движение с заданным углом макрос PolarAngle.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
