Симуляция обработки (нужен станок)
colding54
Форумчане, здравствуйте.
Дело такое... выполняю обработку вала, на нем есть шпоночный паз. В featurecam выбрал токарно-фрезерную обработку, как создавать операции, выбирать инструмент вроде разобрался. Делал симуляцию траектории все устраивает.
Но мне нужно сделать симуляцию обработки со станком. Как это сделать? на просторах интернета читал инфу, что нужны .cnc и .md файлы станка. В папке D:\Program Files\Autodesk\FeatureCAM 2017\Posts лежат подобные файлы, например для станков haas есть .cnc но нет .md.
В общем мне нужны файлы токарно-фрезерного станка, для обработки вала. Размеры заготовки 600мм ф80.
Выручайте
С уважением, colding54
PS скажите, если будет модель конкретного станка, инструмент из базы знаний (которая идет при установке) скорее всего не подойдет?
Изменено пользователем colding54
1 час назад, colding54 сказал:
Выручайте
Если у Вас есть 3д модели узлов станка, то можно сделать md file станка для симуляции в FeatureCam.
4 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
К сожалению этого нет. Подскажите что делать? может есть другие программы подобные, в которых идет база станков?
4 часа назад, colding54 сказал:
Если Вас устраивает 3д симуляция, зачем Вам симуляция со станком, который не соответствует габаритам вашего станка? Симуляция со станком нужна для проверки на столкновения с узлами станка.
Это задание в институте, дисциплина идет как самлстоятельное обучение по учебному плану. Сначала говорили что будут требовать файл g кодов, сейчас нужна симуляция со станком. Управляющая программа сделана, а вот с симуляцией засада.
посмотрите в папке ....../Machine Design
там много чего интересного . Тем более , что все равно нужно учиться , хотя бы найти :))
29 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
смотрел, там токарные и фрезерные станки, а мне нужен токарно-фрезерный для обработки шпоночного паза
в этой папке был, но это не реальный станок. Это тоже самое, если разрешить featurecamу сделать "умный выбор". он просто покажет шпиндель и резцедержатель
тогда дайте хоть картинку кинематики станка  или опишите что где и куда крутится
9 минут назад, colding54 сказал:
реальный станок нужно делать по вашим габаритам  , я уже об этом писала
я в этом не силен, но попробую описать.
1. вращение шпинделя
2. движение резцедержателья по оси z (т.е. вдоль оси шпинделя)
3. возможность устанавливать приводной инструмент (фреза, сверло, метчик)
еще приложил pdf файл чертежа, который сделал на вал. может из него понятней будет, какие движения нужны
Вал.pdf
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Разве нет базы каких-то уже сделанных токарно-фрезерных станков?
Вот ребятам, которым достался вариант с фрезерованием (делают в powermill), нашли базу станков для этой программы.
Мне же нужено просимулировать обработку на любом станке, на котором можно выполнить такую обработку.
Посмотрите в старых версиях - примерно года 3 назад (FC2014 или, может, старше) - с дистрибутивом FC поставлялись некоторые постпроцессоры вместе с моделями станков.
Сегодня спецом глянул - токарно-фрезерных моделей нету, только на заказ
посты есть а модель только самому рисовать
2 часа назад, wirt82@mail.ru сказал:
Уже третий день обсуждаем этот вопрос , за это время уже можно что-то начать делать , ему же все равно нужно учиться . Если что-то сделает и не будет получаться , тогда можно и помочь .
В ‎24‎.‎04‎.‎2017 в 23:18, colding54 сказал:
Выручайте
Какой всё-таки станок-то нужен (компоновка, модель)? Не понятно - фрезерный, токарно-фрезерный. Или вам всё-равно? Вижу, что проект делали токарно-фрезерный. Но такой паз и на 4-х осевом фрезере можно делать.
Кстати, в соседней ветке "добрые люди" выложили посты и модель(и) станков, Морисейки, например, видел, почему бы вам не взять модель оттуда? Чисто для учебной визуализации пойдет.
13 часа назад, wirt82@mail.ru сказал:
В версии 22.5.0.28 точно есть, проверил.
Изменено пользователем Greenston
На самом деле там все просто, откройте руководство и разберитесь по примерам как оно настраивается. Рисуете в 3Д свой станок, до мелочей не обязательно, шпиндель, станина, револьвер, блоки. Открываете в ФК модуль оборудования и настраиваете, какие части как двигаются к чему относятся. День, два, и все получится.
Ребят всем спасибо что откликнулись. Один Человек с этого форума выручил, скинул модельку.
Мне это нужно было, чтобы сдать предмет (а именно симуляцию обработки).
Конечно можно все нарисовать (об этом в хелпе прочитал в первый же день), но это огромная трата времени, т.к. опыт работы в программе часов 20.
