Турбулентность по K-e для обтекания ЛА
Ув. Мики, сами понимаете, что с тем же успехом можно и к-Епсилон привести в качестве примера. Если mz по углу атаки не будет похожа на реальность, то что толку в этих моделях?
2 Серже (МАИ)
Универсального правдивого совета по поводу какая-же сетка лучше вы не найдете, т.к. все зависит от того, что заложили в решалку разработчики. Гекса сетка по сравнению с тетрой позволяет только лишь сэкономить ресурсы компьютера. Но за это приходиться платить длительностью ее создания, особенно для самолетных обводов.
Модели турбулентности не влияют даже на третьей сетке. Наверное действительно нужно сетку 5-7 млн.
Вот только не знаю что будет лучше: сделать более подробную сетку на поверхости или вокруг тела на расстоянии характерного размера?
Как можно ускорить сходимость результата? На некоторых углах бывают очень долго затухающие гармонические колебания коэффициентов амплитудой в несколько процентов. И приходится считать тысячи шагов (на грубой сетке). А в примерах подобных задач для CFX указывается не больше 150-200 шагов, у Fluent порядка 500-700.
<{POST_SNAPBACK}>
Сейчас считаю различные носовые части на дозвуке. Модель - половинка фюзяляжа c носом, т. к. скольжение отстутсвует. Так вот тетрасетка имеет около 8 млн. элементов + призмы и около 1.6 млн. узлов. Сгущение на расстоянии около калибра вокруг НЧ. И не сказал бы что она очень густая. Была бы возможность, сделал бы гуще.
Так что и с 5-7 млн самолет целиком да еще на отрывных режимах наверное хорошо не посчитаешь. Попробуйте начать с простого тела - изолированный фюзеляж или консоль крыла.
Александр, если вы про картинку с самолетами, то основной смысл это то что не надо забывать про вихревые модели турб, при расчете внешнего обтекания.
при всем моем уважении к К-Е, для этих задач она подходит с Большим натягом.
а насчет похожа или нет, это дело конкретной задачи.
яркий пример обтекание ahmed body, К-е там вабще никуда не лезет, SST еще пытается что то сформировать, по крайней мере точку отрыва смещает ближе к правде, но лучшие результаты дают вихревые модели турб LES и DES. А с учетом наличия модификации DES-SST позволяющей работать с погр слоями, имхо это наиболее рекомендуемый вариант для таких задач.
а вопрос ресурсов это лишь техника.
насчет сетки есть весьма простой критерий, меряем площадь поверхности модели, делим на площадь грани элемента выбранного размера и умножаем на кол-во слоев призм.
для первой оценки пристенных ячеек вполне подходит.
дело во временном шаге, попробуйте сделать чуть меньше или больше (в пределах порядка)
если не помогает то переходите на нестационар, гарантированно сойдется
второй вариант, смотрите невязки в CFX expert parametrs найдите output eq residuals = t или тоже самое в output control
а в посте посмотрите места где невязки большие, может это какое нибудь глухое место, тогда и беспокоится незачем.
Посчитал все углы на второй сетке по модели realizable k-e. На углах атаки до 30 градусов разница моментов не больше 20%. На углах до 20 градусов CD и CL попадают в 25%.
На 20 градусах модели SST и Spalart-Allmaras дают значения CD и CL на 3-5% ближе к эксперименту, но моменты отличаются на 30%.
DES и LES модели ещё не пробовал.
В связи с построением сетки появился следующий вопрос.
Имеет ли смысл делать сетку из двух областей: Внешняя область из гексаэдров, а внутренняя вокруг тела из тетраэдров??? Я думаю таким образом улучшить тетку, т.к. область меньшего объема будет состоять из тетраэдров. И на гексаэдрах точность должна быть выше.
да, имеет определенный смысл так и сделать
например в ICEM есть тип мешера Hexa-Core где может делает гексы.
какой Y+ на поверхностях объекта ? мин , макс и средний ?
Y+ такой 15-90-45.
Есть расчеты с Y+ 0.5-1.3-0.8, но результаты еще не успел сравнить.
Вот сравнение результатов.
Моменты:
exp  -0.43
rke  -0.4067
sa   -0.3815
sst  -0.3703
По сопротивлению и подьёмной силе ближе Spalart-Allmaras и SST, по моментам realizable k-e.
Изменено пользователем Cfduser
А по какой модели турбулентности? С пристеночными функциями или без? Какой Y+?
<{POST_SNAPBACK}>
к-е, Y+ около 50...80, естественно с функцией стенки. Это даже не дозвук, а трансзвук. Задача выбрать форму с минимальным сопротивлением.
<{POST_SNAPBACK}>
Простите, но я с утра еще не пил.
Какой смысл городить огород из тетраедров в погранслое?
Вы только увеличите непомерно по сравнению с гексой объем сетки и размерность вашей задачи.
<{POST_SNAPBACK}>
Может расскажете как построить гексу для сложной геометрии при этом не городя огород из блоков?
Никак.
Просто если вас устраивает размерность задачи, то вопрос снимается.
Что же у Вас за аппарат такой, 30 град угол атаки, а отрыва все нет и нет?
<{POST_SNAPBACK}>
Почему нет? Должен быть. На крыльях и стабилизаторах срыв потока с 10 градусов начинается.
  • 2 года спустя...
Привет парни.. CMF уже достал.. кто-то хвастался наличием CFX, STAR-CD и FLUENT.. в замен на ссылки редлагаю только AAA 2.5, - остальное, вроде, у всех есть.. :surrender: - считаем тандем планер, а с полярами вата. если не очень охота светить - сам не люблю, вот ящик sheeff@yandex.ru
буду очень благодарен за любой софт..
Изменено пользователем sanchopancho
Если ты от ВУЗа считаешь, то обращайся - поможем.
Если частная компания, то только на коммерческой основе.
Ребят, академию я уже закончил, но до коммерции мне далеко.. Цель не в этом, вы уж не обессудьте, но я вобще не с авиационного вуза. Хотя с планером помогают авторитетные товарищи. Обязуюсь выложить весь результат. :clap_1:
