Пластины XPMT 100408-HQ IC928 10шт. по 250 р.
Пластины XPMT 100408-HQ IC928 10шт. по 250 р. Отправлю наложенным платежом через почту.
Изменено пользователем qwertik
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
