Нелинейная пружина
Сами мы не местные.
Возникла проблема - надо задать пружину с нелинейными свойствами. Пробовал в Патране через BUSH2D - схватывает максимальную жесткость из графика жескости.
Собственно вопрос - как сделать одномерную нелинейную пружину и в каком решении этот будет работать?
Изменено пользователем AlexKL
Элемент CDUSH1D и Properties PBUSH1d
Любая нелинейность , включая возможность задания формулой
Может быть использован в нелинейных задачах. Если уточните (без деталей) что за задача подскажу другие возможности.
Но ясно , что только нелинейные решатели - SOL 106 , SOL 129 , SOL 400.
Небольшая заковыка может быть в том что кое-что в PBUSH1D надо будет задать вручную уже в готовом файле
BDF.
Изменено пользователем dbarlam
Спасибо, посмотрю. Если что - буду писать (наверняка будут вопросы).
Если без деталей - двухрычажная независимая подвеска. От верхнего рычага к раме идет гидроцилиндр, играющий роль пружины. Имеется нелинейная характеристика гидроцилиндра сила-перемещение.
Я думаю это то что вам надо. Для этого элемента можно задать такого рода зависимщсти
Накопал чего то у себя в архивах. Посмотрите - это супепростейшие модели разного типа для CBUSH1D
Я не знаю какой у вас пре- постпроцессор , я работаю с Патраном . Он не понимает этот элемент , поэтому надо строить
какой-нибудь 1-мерный эелемент ( например CROD) ф потом в файле вручную менять , что я и делал.
cbush1d_example3.dat
В 22.04.2017 в 21:09, AlexKL сказал:
Может еще NOLIN1 помочь
Может и NOLIN1. Но он годится только для динамических задач. Я не знаю что у вас. CBUSH1D элемент более ощего плана
NOLIN1 более древний.
Пример скачал, спасибо. Буду ковыряться.
К сожалению, патран это действительно не поддерживает. Что 13, что 16 (Во всяком случае я не шмог :-)
Задача на данном этапе статическая.
NOLIN1 т.ж. посмотрю.
желаю успехов. CBUSH1D я использовал - элемент достаточно продвинутый , включая большие перемещения
Поковырялся я с BUSHEM. C одной стороны - как-бы понятно. С другой стороны - масса вопросов.
Задаю в партране линейную пружину и затем меняю карты по образу и подобию, как в примере у коллеги dbarlam.
Использую 106 решение.
Возникли вопросы:
1 - В свойствах PBUSH1D солвер требует указать ненулевую жесткость К. Но я же ниже даю ссылку на таблицу перемещения-сила. Что за жескость указывать в свойстве? Я подсунул жесткость для линейной пружины - солвер проглотил.
2 - при задании перемещения в нижней точке пружины решение сходится, но в постпроцессоре силы в пружине нулевые.
3 - при задании нагрузки в нижней точке пружины процесс расходится - проворачивается нижний рычаг. Как говориться, что я не так делаю?
В прикреплении bdf файл с моделью. Свойства пружины в таблице линейные, для тренировки и и возможности сравнения с линейной пружиной.
Если коллегу dbarlam не затруднит, может посмотрит?
test-spring-lc4.bdf
AlexKL доброе утро. У вас в модели есть некие противоречия - Вы хотите чтобы пластинка вращалась растягивая пружину (если я правильно понял)
НО - условия закрепления поставленные Вами НЕ ДАЮТ ей растягиваться , ну и соответственно Настран сходит с ума. Посмотрите файлы которые я прилепил. Модель сделана в Патран 2016. Один раз с элементом CELAS1 . а второй с CBUSH1. Я использовал Ваши данные , обратите внимание на дополнение в определении CBUSH1 - задана система координат определяющая ось Х элемента. Если что-то непонятно - пишите.
model2_1.zip
Добрый день. Скачал файлы. Спасибо.
Посмотрел бегло. Честно говоря не вижу разницы в граничных условиях. В пластине цилиндрический шарнир, верхняя часть пружины - подавлены все степени свободы (и у Вас и у меня). Единственно - я силой сжимаю, у Вас - сила растягивает пружину. Ну и ориентация для буша введена.
Еще раз продублирую вопрос - жесткость K в свойствах буша - что это? Точнее - как ее задавать, если жесткость пружины нелинейная и задана ниже в таблице?
Жесткость - начальная - для затравки
А разница в моделях есть - посмотрите внимательно. У вас верхний конец пружины заделан а второй связан с пластинкой для которой
закрыты ВСЕ степени свободы по перемещениям и двум углам , но пружина должна иметь хотя бы свободу на одном конце
по перемещениям - не забывайте , этот элемент работает так же как CROD , полное закрепление и свобода по вражению тллько на одном конце
ничего не дают , должно быть пееремещение - что я и задал.
И еще - это задание системы координат определяющей как направлена ось Х эелемента - он работает вдоль этой оси.
Если надо я могу послать соответствующие страницы из QRG
По затравке - понятно. По закреплениям - ну не вижу разницы.
Это закрепления с моей моделью
$ Displacement Constraints of Load Set : UxyzRxy
SPC1     1       12345   1       2 -------цилиндрический шарнир для узлов №№1 и 2 (в №3 присоеденена пружина)
$ Displacement Constraints of Load Set : UxyzRxyz
SPC1     3       123456  4  ------------верхняя часть пружины
Закрепления с Вашей модели
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.3
SPC1     3       123456  4 -----------верхняя часть пружины
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.1
SPC1     1       12345   8       10 -------------------цилиндрический шарнир
Дома 16 патран стоит. Я сделаю картинки со своей моделью и Вашей, чтобы детально обсудить
CBUSH1D  2       2       4       2 - Это из Вашей модели - пружина у Вас между узлами 4 и 2. В узле 3 приложена сила. Я прикрепляю картинки и вашу модель которую Вы послали.
2 часа назад, AlexKL сказал:
test-spring-lc4.bdf
Models.pptx
В этой модели я переместил нижний конец пружины в узел 3 , по-видимому это то , что Вы хотели
Тогда все работает
Посмотрите прикрепленные файлы
spring2.zip
Фсе, врубился!
"Идиот какой-то, чЭстное слово!" (С)
Когда редактировал исходный файл в буше ошибку сделал. Я считал, что буш идет в узел 3, а он на 2 задан. Дальше понятно.
Спасибо, помогли.
И еще один вопрос по свойствам PBUSH1
В QRG, где описывается карта SPRING напиcано "tension is u>0, comression is u<0"
Это означает, что когда свойств пружины в таблицу вгоняем ветку сжатия задаем с минусом, а ветвь растяжения - с +?
11 час назад, AlexKL сказал:
Фсе, врубился!
Спасибо, помогли.
А вот это я не помню. Надо проверить. Практика - критерий истины.Я проверю - напишу что у меня получается.
Посмотрел. посмотрите в прикрепленной презентации. Задается единая кривая от - и далее переходит в +
pbush1d.pptx
