Surfaces - HELP!
cecicenov
Привет,
Мне нужна ваша помощь.
Вложение Я хочу, чтобы преобразовать модель Surfaces или Features. Моя идея заключается в том, чтобы иметь возможность работать более комфортно с моделью.
файл сохраняется в программе GREO.
Заранее спасибо!
SolidWorks 2015
Hello,
I need your help.
On the attached file, I want to convert the model to Surfaces or Features. My idea is to be able to work more comfortably with the model.
The file is saved by the program GREO.
Thanks in advance!
NEW_FRAME_1.sldprt
Изменено пользователем cecicenov
Так в чем ваша проблема ? Поверхности у вас есть, а автомат распознавания features сомневаюсь что вам поможет....
Это 3D-модель программы CREO. На данный момент я не могу внести коррективы в модель. Есть ли у вас какие-нибудь идеи?
This is a 3D model from the CREO program. Right now I can not make adjustments to the model. Do you have any ideas?
Вы хотите изменить параметры (+дерево построения)?  Они не могут быть переданы, передается только геометрия в чистом виде (точки, кривые, поверхности). Даже если написано "прямой интерфейс в ..." :sad:
:sad:
Друг вариант е да копирам всяка повърхнина и след това модела да бъде плътен 3Д модел. Копирането на повърхнините е лесно. Как мога да направя модела плътен? Защото след като бъде готов модела, той трябва да се отпечати на 3Д принтер.
Another option is to copy each surface and then the model to be a dense 3D model. Copying the surfaces is easy. How can I make the model dense? Because after the model is ready, it must be printed on a 3D printer.
У вас готовая твердотельная модель (solid body). Можно проверить ее (правая клавиша мыши на значке твердого тела) Import diagnostic - Repair face. Далее записать как STL.
Вы можете прикрепить изображение к команде? Спасибо!
Can you attach an image with the command? Thanks!
Я последовал вашему совету. Я привязанность, которая показывает, что выбранная поверхность делает невозможным манипулировать.
I have fulfilled your advice. I've attached a file that shows that the selected surface does not allow manipulation.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
