Металлоконструкция и её конфигурация
Евгений_
Сделал металлоконструкцию из 3d эскиза - сварные детали - конструкция. Всё хорошо и просто,но... вот теперь не могу разложить её на различные конфигурации. Хочу сделать отдельные под сборки, кто как выкручивался в такой ситуации?
Думаю нужно подробнее написать про "не могу"
Что конкретно не получается
металлокаркас используется как одна деталь и при гашении одной трубы - гасится весь каркас
@Евгений_ Если вы хотите создать полноценную сборку с подсборками для оформления по ЕСКД, то надо из списка вырезов создать файл сборки (с деталями), за тем детали можно объединять в подсборки.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Интересный способ, можно подробнее его расписать. Как именно сделать файл сборки с деталями?
1 час назад, Евгений_ сказал:
ПКМ на Список вырезов > Создать сборку.
48 минут назад, Евгений_ сказал:
ПКМ - тело - удалить
В 21.04.2017 в 13:08, sloter сказал:
Всё так и сделал, но только при создании конфигурации в новой подсборке- программа всё равно видит всю металлоконструкцию как одну деталь...
С этого места поподробней. Что за конфигурации в новой подсборке?
Там, по идее, уже ни какой металлоконструкции (сварной детали) уже быть не должно. Там отдельные детали (производные от сварной детали). Сварная деталь сама по себе, служит как мастер-модель и не входит в эти сборки.
Да, элементы конструкции указываются как отдельные детали. и их можно удалять по отдельности. Но вот конфигурацию сделать из этих деталей не получается...
Какую конфигурацию? Для чего вы хотите сделать конфигурацию?
Хочу разбить получившуюся большую сборку на различные подсборки путём разделения большой сборки на конфигурации. Каждая конфигурация - отдельная подсборка
  1. И в чём проблема? Честно говоря странный метод создания подсборок. Не самый простой. Вставлять эту сборку в новую сборку и гасить в конфигурациях ненужные детали...:doh:
2. Почему не воспользоваться традиционным методом создания подсборок?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
