Металлоконструкция и её конфигурация
Евгений_
Сделал металлоконструкцию из 3d эскиза - сварные детали - конструкция. Всё хорошо и просто,но... вот теперь не могу разложить её на различные конфигурации. Хочу сделать отдельные под сборки, кто как выкручивался в такой ситуации?
Думаю нужно подробнее написать про "не могу"
Что конкретно не получается
металлокаркас используется как одна деталь и при гашении одной трубы - гасится весь каркас
@Евгений_ Если вы хотите создать полноценную сборку с подсборками для оформления по ЕСКД, то надо из списка вырезов создать файл сборки (с деталями), за тем детали можно объединять в подсборки.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Интересный способ, можно подробнее его расписать. Как именно сделать файл сборки с деталями?
1 час назад, Евгений_ сказал:
ПКМ на Список вырезов > Создать сборку.
48 минут назад, Евгений_ сказал:
ПКМ - тело - удалить
В 21.04.2017 в 13:08, sloter сказал:
Всё так и сделал, но только при создании конфигурации в новой подсборке- программа всё равно видит всю металлоконструкцию как одну деталь...
С этого места поподробней. Что за конфигурации в новой подсборке?
Там, по идее, уже ни какой металлоконструкции (сварной детали) уже быть не должно. Там отдельные детали (производные от сварной детали). Сварная деталь сама по себе, служит как мастер-модель и не входит в эти сборки.
Да, элементы конструкции указываются как отдельные детали. и их можно удалять по отдельности. Но вот конфигурацию сделать из этих деталей не получается...
Какую конфигурацию? Для чего вы хотите сделать конфигурацию?
Хочу разбить получившуюся большую сборку на различные подсборки путём разделения большой сборки на конфигурации. Каждая конфигурация - отдельная подсборка
  1. И в чём проблема? Честно говоря странный метод создания подсборок. Не самый простой. Вставлять эту сборку в новую сборку и гасить в конфигурациях ненужные детали...:doh:
2. Почему не воспользоваться традиционным методом создания подсборок?
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
