Помогите с большими сборками
assazis
Работаю конструктором по созданию блоков, щас делаю двухэтажный блок. Всё жутко тормозит! Загрузка ЦП максимум 50%, оперативы хватает, ведюшка хорошая. Что блин сделать, что бы эта хрень не тормозила???? Вариант с облегчением каких то отдельных сборок не прокатывает, пробовал. Деталей всё равно ОООЧень много, поэтому всё тормозит. ПДФ файл один делается минут 10-15.
Воспользуйтесь поиском, всё уже обсуждалось, все настройки и рекомендации выкладывались.
И знания русского языка тоже не мешало бы улучшить.
Но если комп не загружен полностью, вероятно проблемы в построениях самих моделей.
1 минуту назад, assazis сказал:
Ок, где?
В Караганде!
Для этого и существует Поиск. Кнопочка такая есть на форуме.
Дорогой Ветерок, в Караганде я был, да найти не могу, и поиском я пользуюсь, да тоже пока без толку. От того и спрашиваю
Так это плюсом ко всей конструкции, каркас, фланцы, трубы, бонки, насосы и т.д.
В 20.04.2017 в 09:50, assazis сказал:
найти не могу
https://yandex.ru/search/?text=сапр2000 крео тормозит сборка&lr=213
Сборочные вырезы есть? Отверстия, созданные в сборке или удаление материала?
По моему опыту, вызывают тормоза следующие вещи:
1) Модели со сложной импортированной геометрией
2) Модели с бОООоооооООооольшой историей построения
3) Модели, сделанные с привязкой в сборке
4) Циклические ссылки в сборках
5) Большое количество компонентов с гибкостью
6) Сборочные вырезы, особенно с автоматическим вычислением компонентов
7) Большое количество компонентов по массивам
Вообще с производительностью САПР Creo есть определенные проблемы, особенно это начинает ощущаться в чертежнике.
Для себя решил, что на сборки верхнего уровня нужно подавать облегченные модели - убирать всё ненужное и из сборки делать детали, потому как на верхнем уровне не нужны все подробности подсборок, для это есть подробные модели этих подсборок и соответствующая КД. Иначе никакой конфигурации компьютера не хватит, чтобы постоянно в сессию вызывать все модели с историей построения и пытаться их за раз регенерировать.
12 минуты назад, wexus сказал:
Это стандартное решение. Рекомендованное всем. Для этого и предназначены Упрощенные представления.
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
