Интеграция Teamcenter 11 с NX 11
Добрый день! Установили сервер Teamcenter 11, у него добавили компонент NX Part Family Classification Integration(стоял по умолчанию) и NX Foundation. На клиентской машине соответственно клиент TC 11(с установкой компонента NX Rich Client Integration) и NX 11. При попытке запуска NX из под TC получаем ошибку(скрин). Отдельно NX стартует нормально. Подскажите, что я делаю не так и что где проверить?
Изменено пользователем Mr. Tim
Первое, что ты делаешь неправильно - это то, что задаешь этот вопрос здесь, а не своему поставщику NX&ТС, который (trust me) заработал немало денежек на том, что продал вашему предприятию весь этот джентльменский набор. Стесняешься побеспокоить своего поставщика? Сомневаюсь, что подобные пакеты покупают в подземном переходе, наверняка, твой поставщик NX&TC не забыл включить в стоимость техническое сопровождение. Или - я наивный чукотский юноша, и сейчас на предприятиях умельцы разворачивают паленый NX и TeamCenter?! Даже и не знаю, за кого порадоваться....
6 минут назад, Ug_user сказал:
Ды нет, просто на их хэлпдеске отвечают очень долго, здесь намного быстрее можно обсудить вопрос да и другие могут почитать, для того ведь форумы и нужны :)
36 минут назад, Krusty сказал:
обновили xml-ки в soa\policies что в tc_data из UGMANAGER ?
Да, не помогло. На всякий случай рестартанул сервер. Может еще надо genreg сделать?
2 часа назад, Mr. Tim сказал:
а вы точно саму поддержку интеграции с NX установили на сервере? В TC11 возможно поменяли названия шаблонов и интеграций, но в 10ке там надо было ставить шаблон nx0tcin (как-то так) для поддержки интеграции с NX
1 час назад, Mr. Tim сказал:
их хелпдеск - это хелпдеск интегратора или сименса?
в плане форумов - советую дополнительно пользоваться форумом сименса если дружите с английским. там могут ответить не только пользователи но и разработчики или близкие к этому люди
1 час назад, Ug_user сказал:
не знаю как у интеграторов партнеров, но полноценная сименсовская тех.поддержка стоит просто конских денег, и всякий генеральный директор рискует получить инфаркт когда видит какие счета нужно подписать за оплату тех.поддержки, особенно если предприятие при этом пытается проводить какую-нибудь политику оптимизации расходов
Изменено пользователем lexx174
сислоги давайте
всегда давайте сислоги, по этим скринам трудно давать заключение
у вас я правильно понимаю, что 2 Tier ?
28 минут назад, lexx174 сказал:
2tier
Она самая)
Только что, Mr. Tim сказал:
Она самая)
Я тут заметил, что в папке portal клиента, нет start_nxmanager.bat (в 9ке такое есть). Не из-за этого ли ошибка?
ну так этот батник и отвечает за запуск NX. Соответственно NX вы и не увидите из под тимцентра
Только что, lexx174 сказал:
не успел затереть)) это в общем на одном клиенте увидел, наверное не поставил там интеграцию, но на другом(с которого скрин) это все есть! Сейчас проверил, в компонентах выбрано "NX Rich Client Integration", еще доступна "NX Foundation", но ее я на клиенте не ставил, а ставил ее на сервере. Больше никакие компоненты из списка "Teamcenter Integration for NX" на клиенте не доступны
24 минуты назад, Krusty сказал:
дык чо, проблема есть?
хитрая проблема как всегда: я на сервере ТС поставил клиент ТС и NX, в клиенте ТС ткнул галочку "NX Rich Client Integration", адрес до NX, все как обычно... установил, запустил... работает
снес клиент ТС на другом компе, на котором не работало, заново начал устанавливать, тыкаю галочку "NX Rich Client Integration" иду дальше, она мне говорит что нужен еще "NX Foundation", выбрал его, устанавливают, запускаю - снова та же самая ошибка.
30 минут назад, Mr. Tim сказал:
на GTAC есть такое
user is unable to launch NX with the following error
"Teamcenter Integration for NX initialize failure.
NX cannot be started as NX Foundation (NX0TCIN) database feature is not installed
in Teamcenter database."
Install NX foundation feature on the server side NX foundation is available at
Extensions > Teamcenter Integration for NX > NX Foundation.
PROBLEM:
Newer NX data model needs are added into the NX0TCIN template, and the
NX0TCIN template is now a required template for the Teamcenter Integration for
NX installation.
For the TC 10.x.x series ot higher, installing the NX0TCIN template is required.
Note that beginning with Tc 11.1 the name of the template is NX Foundation.
Prior to this the name was Teamcenter Integration for NX.
REMEDY:
The NX0TCIN is a new template and as such will not be automatically installed.
Customers must select the template for installation.
4 минуты назад, lexx174 сказал:
NX foundation
у меня он на сервере установлен
Иначе ведь при установке клиентов он не просил бы еще и NX Foundation поставить, не так ли?)
1 час назад, lexx174 сказал:
Да,  вот это реально сработало! И на сервере и на клиентах должна быть эта галочка.
На проблемном компе правда до сих пор не запускается, буду все сносить чистить и пробовать снова, а вот попробовал еще на одной машине чистую установку так сразу все пошло как надо :)
Всем спасибо :clap_1:
Вот что радует на этом форуме в целом и в этом разделе в частности, так это то, что помимо криков а-ля "Мальчик, ты что тут делаешь?! Надо обращаться к интегратору/Siemens!" или "Пацан, ты чо тупишь, звони своим админам!!!" тут всё-таки ещё и реально помогают. :worthy:
Может быть и не во всех случаях, но помогают.
Изменено пользователем Алексей256
22 часа назад, lexx174 сказал:
хэлпдеск интегратора)) на сименс пока ни разу не обращались, по тем самым причинам ))
Но их форум я использовал недавно для решения вопроса вывода файлов hpg из NX4 под windows 7, долго мы там с местными экспертами решали проблему, но в итоге все-таки решили! :) а вот на сообщество siemens plm тему так и не удалось создать, все время сайт ошибки выкидывает :g:
15 часов назад, Алексей256 сказал:
Вот что радует
Очень радует на самом деле, уже сколько раз выручали! :clap_1:
