Проблема с экземпляром класса SolidWorks API
Есть две формы, в первой при нажатии на кнопку открывается SolidWorks по своему GUID. Далее открывается вторая форма и мне необходимо работать с SolidWorks из этой формы уже, но возникают проблемы с экземпляром класса в первой форме объявлен
C#
1
2
3
 //первая форма
public SldWorks SwApp;
public IModelDoc2 swDoc;
Во второй форме нужно получить экземпляры классов (так как будут пустые параметры если просто объявлю во второй форме как и в первой и начну какие либо действия). Пишу во второй форме так
C#
1
2
 //вторая форма
 SldWorks SwApp = new SldWorks();
SwApp - получает параметры полученные в первой форме, а swDoc объявлен как обычно (IModelDoc2 swDoc) так как это интерфейс и нельзя получить экземпляр, далее нужно получить активный документ, пишу
C#
1
2
 //вторая форма
 swDoc = SwApp.IActiveDoc2;
но почему то параметры пустые, что в SwApp.IActiveDoc2 что соответственно в swDoc. Подскажите как быть? Если вы конечно поняли о чем я говорюag.gif
3 часа назад, mrazzzb сказал:
Это не интерфейс)) это чуток быдлокода от индусов. Это так называемые In-Context объекты, с какого то перепоя с приставкой I.
передавать SwApp второй форме параметром, или создавая вторую форму сделать там открытое свойство и после создания но ДО отображения присваивать свойству второй формы объект SW.
43 минуты назад, streamdown сказал:
ошибся. публичное свойство
48 минут назад, streamdown сказал:
Не совсем понимаю, как вы имеете в виду? Не могли бы привести пример?
18 минут назад, mrazzzb сказал:
Can u in english? Because I don't understand your language.
http://stackoverflow.com/questions/4247807/passing-variable-between-winforms
6 минут назад, streamdown сказал:
Издеваетесь?)) Все комментарии на русском оставляете, а пишите что не понимаете)))
Нет. Для меня предложение
28 минут назад, mrazzzb сказал:
звучит как из гугл translate. Вот и переспросил.
- КАК я имею в виду?
- как я имею в виду ЧТО?
- как я могу иметь в виду ПЕРЕДАТЬ параметр?
- КАК я имею в виду передавать параметр?
:wallbash:
Лан, ответ всё равно дал выше :smile:
Только что, streamdown сказал:
Я уже грешным делом подумал о насмешке) Я просто не совсем понимаю как передать SwApp второй форме, параметром.
Только что, mrazzzb сказал:
Во! Чётко и понятно)))
Во второй форме пропишите публичное свойство. При создании второй формы из первой, присвойте тому созданному свойству значение переменной, отображайте вторую форму и работайте с объектом SW который был создан в первой))
ТУТ всё подробно и на русском.
Она у меня не создается программно, я ее уже создал в "обозревателе решений" в ручную.
1 минуту назад, mrazzzb сказал:
:smile: всё что вы пишете в Visual Studio - создаётся программно. Visual Studio именно так и работает.
Как вы отображаете вторую форму?
5 минут назад, streamdown сказал:
 Я так и думал что вы это скажите)) В первой форме после запуска SolidWorks, написал так :
Form1 f1 = new Form1();
f1.Show();
Hide();
Изменено пользователем mrazzzb
прочитайте тему по ссылке в 9 сообщении, там есть ответ на ваш вопрос
3 минуты назад, mrazzzb сказал:
Ну так, чётко сформулированная мысль уже есть половина ответа.
Вот это
и есть создание второй формы, ибо есть new. До new второй формы не существовало в оперативной памяти.
@streamdown ХВАЛА ИМХОТЕПУ! У меня получилось, я почему спрашивал как все-таки передать параметром, потому что я уже пробовал один их тех способов на том форуме который вы мне скинули, он ничего не передавал,(способ 2.2) т.е. null. Тут у меня и появились сомнения, казалось что нужно как-то по другому, а вот следующий способ 2.3, помог))) Спасибо Вам большое!! А-то я наверно больше и не попробовал никаких способов) Кстати еще один вопрос, с вашего позволения) Как программно получить высоту(или длину) ниже приведенной детали?
Это вопрос из разряда "лечу недуг по фотографии" :biggrin:
Напрашивающийся очевидный ответ: выделить 2 грани, запустить на выбор:
- ClosestDistance
- GetDistance
- IMeasure Interface : Length Property
- RayIntersections
- IExtrudeFeatureData2
- всякими другими методами http://www.streamdivision.com/naiti-gabarity-detali-part1/
- посчитать простенько, векторами да точками
Вы же помните, выше :biggrin:
41 минуту назад, streamdown сказал:
@streamdown Спасибо большое за подсказку, и кстати нахождение крайних точек я уже смотрел, спасибо)) Просто хотелось узнать какие еще способы есть) Я может не с того начинаю, но задача стоит в следующем, необходимо с помощью trackbar(ползунка) длиной равной высоте детали, при перемещении ползунка, обрезать деталь(с каким-либо шагом, не важно). Как это можно реализовать? Сначала найти высоту детали, для определения длины trackbar, а потом макрос записать как работает функция обрезки детали по выбранной оси?) Или может есть другой способ?
Хм, задачка вроде простенькая, но много переменных.
- откуда узнать с какой стороны обрезать?
- резать надо в реальном времени?
- а что если крайние плоскости не параллельны?
- зачем вообще макрос на такое? :biggrin: Делайте вырез и солидовским нумериком выставляйте размер отреза
7 часов назад, mrazzzb сказал:
Может задача то вообще по другому звучит? А значит и решение другое надо.
4 часа назад, streamdown сказал:
Не столь важно, попробовать хотя-бы от начала координат.
В зависимости от сложности реализации, если возможно вообще в реальном времени, то так конечно же лучше.
Думаю ничего страшного:g:Есть функция обрезки детали в Солиде называется Section View(скрин ниже) там можно разрезать деталь в любом направлении, ссылаюсь на эту функцию, может можно как то к ней обратиться и обрезать деталь ползунком с приложения ?)) Или есть еще какой-то способ обрезки деталей, программно.
Команда "Сечения", которую вы показали, это ни разу не "обрезать деталь".
Блин, надоело))) задавайте вопросы по API - отвечу. Остальное сами.
