Шип-паз отображение?
Евгений_
Возможно ли каким то образом в сборке при соединении деталей по принципу шип-паз, сделав на одной детали шип - получить автоматическое отображение паза в сопрягаемой детали?
логичнее наверно автокомпонентом делать шпонку, тогда при добавлении она сделает паз и в вале и в ответной детали
Изменено пользователем Spikard
44 минуты назад, Евгений_ сказал:
использовать при редактировании детали в сборке
Интересен способ с автокомпонентами. Сделайте, пожалуста, простой пример. Спасибо.
Сильно подозреваю, что автор темы имел в виду столярное соединение шип-паз, а для него команда полость не всегда подходит (хотя использовать можно). К примеру, для глухого паза нужно предусмотреть полость для клея (обычно 2-3 мм.), от глубины паза данная полость не зависит, в то время, как при использовании неравномерного масштаба в литьевой полости глубина отступа зависит от глубины паза. Соответственно, каждый раз коэффициент масштаба нужно будет подбирать по месту.
Автоэлемент вообще не в тему в данном вопросе. Автоэлемент имеет смысл на стандартных компонентах, к коим столярный шип ни разу не относится. Т.е. сделать то можно, только времени будет потрачено больше, чем при моделировании пазов вручную.
13 минуты назад, mr_madman сказал:
Можно автоэлементом сделать
LH Box.SLDLFP
Много чего можно сделать. Только зачем танцевать с бубном?
Можно применить простые уравнения, например.....
Помоему проще вставить деталь с шипом и сразу получить паз под него в ответной детали. У нас вся сварка шип-паз. Обязательно попробую, спасибо за пример.
42 минуты назад, Атан сказал:
Уравнением автоматом вырезать в другой детали "паз"??
56 минут назад, streamdown сказал:
Дословно, я такого не писал, это Вы написали ..... :rolleyes:
9 минут назад, Атан сказал:
я такого не писал,
1 час назад, Атан сказал:
Как вы собираетесь применить простые уравнения исходя из названия темы и первого сообщения в этой теме?
2 часа назад, streamdown сказал:
А я так и не собираюсь делать, поэтому и предложил альтернативу. Сделать в деталях ответные пазы и их размеры связать уравнениями.
Или можно использовать производный эскиз (в многотельной детали)....
47 минут назад, Атан сказал:
В 19.04.2017 в 09:57, Евгений_ сказал:
"Я художник - я так вижу" :wallbash:
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
