Здравствуйте. Правильно ли я задал область вращения для колеса насоса? надо что бы потоки проходили через само колесо, а при заданной области вращения потоки идут вокруг колеса.
И как понять крутится или оно вообще? Потому что после расчетов при показе потоков скорости ничего не изменяется, скорость минимальна на входе и на выходе, хтя при прохождении через колесо скорость должна быть значительно больше. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Ссылка на сборку https://yadi.sk/d/DT1yCING3H6Rkh
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
