Как посчитать длинну трубы в SW2015
Melvin77
5 минут назад, ILL сказал:
1. Объединить все сборки роутинга с трубами одного диаметра и толщины в одну общую сборку..
2. Вставить в головную или в созданную сборку солидовскую специю.. Только не помню на вскидку какой вариант..
... и нифига не получится.
1. я так и делаю
2. свойство "длина" привязано к ДЕТАЛИ, а роутинг создает подсборки, то есть надо делать сквозную спецификацию (это когда только детали) а обычно в чертеж трубопровода входят еще и стойки и тд, да и трубы тогда будут все раздельно.
Только что, ILL сказал:
У меня считает.. Щас под рукой нет солида, чтобы подтвердить..
я буду признателен, если вы сделаете простенькую сборочку и поделитесь))
1 час назад, vjdi сказал:
Для суммирования длины всех труб могу предложить эксель. Cut list экспортируется в эксель (cut list ->save as ->Excel).
Вероятность ошибки/опечатки стремится к нулю.
в спецификации солида можно сумировать и без экселя, а в cut list-е есть общая длинна.
4 минуты назад, Spikard сказал:
в роутинг тоже можно сумму получить но не в общей сборке чертежа трубопровода.
36 минут назад, MAXiDROM сказал:
ага, а потом я добавляю еще сегменты трубы и делаем путь снова?
40 минут назад, DuS сказал:
добавляем, но если менять размеры то норм.
большего выхода пока не нашел, да мне пока этого хватает.
37 минут назад, MAXiDROM сказал:
у меня последний трубопровод был, длина труб была 1500м
В 18 апреля 2017 г. в 18:10, DuS сказал:
Версия солида какая?? СВ12 в специи писал длину труб в подсборках..
Вот щас мне на новый комп поставили СВ15.. Он в специи пишет количество сборочных единиц..
Но!! Если открыть подсборку с трубами одного диаметра, в специи длина считается..
Это сборка, собранная из нескольких пневматических трубок, сделанных роутингом..
ну где же вы видели трубопровод состоящий из одних труб?)) А фитинги, колодки, манометры.
То что я вижу на картинке я делать умею. Только практическая польза от этого почти отсутствует.
1 час назад, DuS сказал:
От фитинга до манометра и есть
В роутинге они д.б. отдельными сборками.. И объединены в одну сборку как у меня на скрине.. Там хорошо видно, что трубки между собой не соединены..
Т.е. в сборке 5 трубок - 5 сборок, созданных роутингом..
Это очень хорошо..
Как я уже писал выше, СВ12 в специи писал длину труб в подсборках.. Все было нормально.. СВ15 в специи пишет количество сборочных единиц..
Т.е. в специю перенос только ручками.. Как это автоматизировать я не нашел..
31 минуту назад, ILL сказал:
(( в этом то и загвоздка.
ЗЫ когда мы работали в 12-м трубопровод мне делать не приходилось.
Вот прям сейчас родилась у меня мысль: а что если отправить кол-во труб (как у вас на скрине) в таблицу параметров, а потом сохранив эту таблицу во внешний файл, брать из нее значение общей длины.
Давно заметил, что в новых версиях программ ломают то, что раньше хорошо работало.. Это не только солида касается..
23 часа назад, DuS сказал:
Получилось??
3 минуты назад, ILL сказал:
Получилось??
пока не пробовал.
В скором времени предстоит делать трубопровод смазки, вот тогда.
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день!
Вот я и снова делаю трубопровод и если коллегам интересно опишу методику с помощью которой я:
- считаю длину трубопровода;
- закладываю длину  в плюс ( на всякий случай)
- получаю запись в спецификации соответствующую (или почти соответствующую) ЕСКД
Всё делается стандартными средствами солида.
Ну наконец то! )))) :clap_1:
А то макросы...аддоны...
(вот сейчас без сарказма ваще)
Итак, описываю, что и как я делаю.
Как рисовать трубы в роутинге рассказывать не буду, будем считать что трубы вы уже нарисовали. Далее делаем следующее:
1. объединяем трубы одного типоразмера в общую сборку
2. присваиваем всем трубам материал (это можно сделать сразу для всех труб)
3. сборку трубка 10х2 (у меня) добавляем след. св-ва (у меня они сохранены в тхт файле чтоб не вбивать руками):
поясню, что значение "в плюс" это запас, в данном случае 30%
4. далее импортируем такое уравнение (у меня оно тоже в формате тхт уже набито)
Поясню что длина трубы считается исходя из массы, поэтому мы обязательно должны присвоить материал.
5 добавляем такое св-во:
6. в результате в спецификации получаем:
Что хорошо, что плохо
длина полностью параметризирована
а плохо :много ручной работы
Если у кого то есть метод лучше буду рад.
