Как посчитать длинну трубы в SW2015
Melvin77
Всем привет. В общем такая проблемка. Задолбался в ручную считать. Подскажите как по людски это делать.
В общем есть трубопровод сложной формы с многими изгибами. Трубопровод сделан методом выдавливания по траектории. Траектория сделана в виде 3D эскиза. Траектория по сути является осью трубы.
Как средствами солида расчитать длинну трубы по оси, фактически как посчитать длинну траектории?
4 минуты назад, Melvin77 сказал:
вот и я спрашивал. Пока нет лучшего решения, я считаю длину трубы через массу. То есть зная диаметр толщину стенки и материал длину вычислить не проблема.
Для упрощения этого процесса я создал уравнение и просто импортирую их в нужный мне файл.
Понял. Печалька. Спасибо.
Блин шизофрения какаято. Программа считает что угодно кроме как то что необходимо. По сути набор отрезков и длин дуг посчитать проблема. Опять закат солнца в ручную.
Изменено пользователем Melvin77
8 минут назад, Melvin77 сказал:
если пользоваться роутингом то в детали трубы есть свойство "длина", но (!) роутинг работает так что каждая труба это подсборка и как вытянуть это свойство на уровень выше (в спецификацию трубопровода) непонятно.
1 час назад, Melvin77 сказал:
Что то не совсем понятно
Как то не очень получается
Объединенная кривая. И как ее теперь вставить. В режиме эскиза не активна. В режиме детали активна так объединять нечего.
Солиды какието разные у нас
47 минут назад, Melvin77 сказал:
у него 2017 солид (вроде). А можно вопрос, почему вы трубы не роутингом рисуете?
27 минут назад, DuS сказал:
Вроде написано - SW2016.
Дело не в версии. Делаете в сборке видимыми нужные эскизы, входите в редактирование любой (нужной) детали и создаёте там трёхмерные эскизы (на основе видимых), которые потом объединяете кривой. Можно сразу сделать один трёхмерный эскиз.
Можно вообще применить школьные знания. Внешнюю площадь поверхности трубы поделить на внешний диаметр трубы и получим длину трубы.....
4 минуты назад, Атан сказал:
не заметил
5 минут назад, Атан сказал:
примерно так я и делаю, но это костыль
6 минут назад, Атан сказал:
В первом посте написал что затрахался считать в ручную.
У меня траектория и есть трехмерный эскиз который есть единная линия, если бы линия не была единная то выдавливание произошло бы до разрыва линий.
В режиме видимости(редактирования) эскиза объединить кривой не возможно. Команда не активна.
если линия единая, то что мешать зайти в анализ и там посмотреть её длину?) да не будь она единая, можно опять же вручную кусочки посчитать и всё. Длина траектории есть длина трубы.
Сделайте этот эскиз объединённой кривой, длину которой уже можно измерить.
10 минут назад, Melvin77 сказал:
Естественно, нужно выйти из эскиза и объединить.
Так в чём проблема?
3 часа назад, DuS сказал:
В режиме многотельной детали не годится строить?
Мужики ну какая подсборка? Труба это твердое тело выдавленое по траектории. Траектория это 3 мерный эскиз который представляет из себя объединеную кривую(не сплайн).
В принципе вроде получилось считать, не так как хотелось но всё же лучше чем с калькулятором развлекатся.
6 минут назад, vjdi сказал:
а можно подробнее?
5 минут назад, Melvin77 сказал:
а вы когда нибудь делали трубопровод этими самыми траекториями? Ресурсы жрет ппц. Роутинг в этом плане гораздо скромнее. Но делает подсборки.
3 минуты назад, DuS сказал:
а можно подробнее?
Как подробнее то? В примере чертежа все построено стандартными средствами Weldments.
Задал траэкторию в эскизе. Закрыл эскиз.
Weldements - > Structure member
Выбрал размер трубы, создал чертеж, вставил Weldment cut list.
3 минуты назад, vjdi сказал:
это так называемая сварная конструкция?
а можно просуммировать длины всех труб одного диаметра и вывести в спецификацию?
11 минуту назад, DuS сказал:
Да. это т.н. сварная конструкция.
Для суммирования длины всех труб могу предложить эксель. Cut list экспортируется в эксель (cut list ->save as ->Excel).
Вероятность ошибки/опечатки стремится к нулю.
Сам я общие длИны никогда не считаю, просто в качестве варианта...
Изменено пользователем vjdi
17 минут назад, vjdi сказал:
вариант интересный, но тоже самое я могу и с роутингом сделать. Там создается сквозная спецификация, где есть св-во длина и сохраняется в эксель, а в экселе суммируется. Это не вариант тк при изменении трубопровода нужно опять шаманить с экселем.
В идеале нужно так чтоб длина труб одного диаметра суммировалась (автоматически) и отображаласть в спецификации (от Леона) согласно ЕСКД в метрах.
Пока, у меня такое получается через формулы:
"m"= "SW-Масса"'в кг
"L"= round ( ( "m" / ( 0.785 * ( ( "D" ^ 2 ) - ( "d_" ^ 2 ) ) * 7850 ) * "k" ) )
"D"= "ф трубы мм" / 1000
"d_"= "D" - ( "Толщина мм" * 2 ) / 1000
"k"= "в плюс"
где К это % "в запас"
5 часов назад, DuS сказал:
Элементарно..
1. Объединить все сборки роутинга с трубами одного диаметра и толщины в одну общую сборку..
2. Вставить в головную или в созданную сборку солидовскую специю.. Только не помню на вскидку какой вариант..
      а как вы taxid фирмы нашли?
